Författare Ämne: anslut 416-120 felkoder  (läst 3211 gånger)
Anders1984
Anders1984
« skrivet: 23 september 2018, 20:17:48 »
Har precis kopplat in en anslut 416-120. Men det kommer upp felkod F6 och ibland F8.
På F6 står det: shut down protection against over-load (over high indoor coil temp. in heating mode, over high outdoor coil temp. in cooling mode, over high current). Note: indoor PCB fails.
Sen blir returen på innerdelen jättevarm och sen svalnar den och försöker igen m.m.
F8: System Pressure switch. Note: outdoor PCB fails.
Någon som fattar något? Hjälp!
  • Antal inlägg: 31288
SV: anslut 416-120 felkoder
« Svar #1 skrivet: 24 september 2018, 07:05:33 »
Låter som flödesproblem, kontrollera att cirkpumpen snurrar och att inget hindrar flödet.
Anders1984
Anders1984
« Svar #2 skrivet: 24 september 2018, 20:00:03 »
Jag fick igång den tillslut. Var mycket luft i systemet som jag hade svårt att lufta ut. Sen stängde jag av en kulventil som satt på min pannas original cirkpump så då tvingade jag vattnet att gå igenom pumpen (har kopplat in pumpen direkt efter shunten på pannan, retur in i pumpens input och sen mataren in i pumpens output)
