Författare Ämne: dålig effekt 7-8 år gammal panasonic  (läst 4173 gånger)
Utloggad deepbay
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 23 september 2018, 10:39:22 »
hej,  i fjol vintras märke jag att effekten i pumpen hade gått ner, värmen i huset var inte samma även vid några minusgrader tappade jag nån/nåra grader. utblåstempen är uppmätt till 49-50 vid full gas å 10+ ute. kommer inte ihåg modellen  nelke 9 eller nått liknande 7-8 år gammal.var tror ni ? fylla på gas eller byta pump? eller nåt annat.
 tacksam för råd .mvh
110kvm 1plan bor i norrbotten.
  • Antal inlägg: 36601
SV: dålig effekt 7-8 år gammal panasonic
« Svar #1 skrivet: 23 september 2018, 14:58:03 »
Har du rengjort utedel och innedel så de är rena?
I övrigt är det svårt att säga vad som krävs, "fylla på" kan man i princip inte göra utan då behöver man i så fall tömma och fylla på rätt mängd så man vet vad man gör, och det kostar en slant, en dryg tusenlapp för köldmediat och nåt liknande för jobbet i bästa fall.
Det en kyltekniker kan göra är väl främst läcksökning och kontroll av tryck under drift för att se om de ligger någorlunda normalt.
Ger den 50 grader så ligger den ju inte långt från vad som är normalt kan jag tycka.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 23 september 2018, 18:33:08 »
en ordentlig rengöring är det första man tänker på
gärna med ånga
om köldmedia läckt ut måste man läcksöka först innan man återfyller
och man skall tömma ut all kvarvarande gas innan man återfyller med ny soppa
detta för att R410A är en blandgas och det är den mest flyktiga som sticker först
man tappar egenskaper om man får fel blandningsförhållande genom att bara fylla på
dessutom kostar numera gasen 2.500.- per kilo och det är väl nästan det som går i?
Utloggad deepbay
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 23 september 2018, 19:46:21 »
ok, jag har ju rengjort innerdelen varje år med spray å vatten, men kanske tryckluft?? törs man använda tryckluft till utedelen eller kanske tom högtryckstvätt??
« Svar #4 skrivet: 24 september 2018, 07:22:51 »
Nja, vare sig tryckluft eller högtryck är någon lämplig rengöringsmetod, det kommer rätt säkert att stuka lamellerna på förångare och kondensor.
Det viktiga är att maskinen inte är full med skit.
På en 8 år gammal värmepump kanske man får räkna med att uteffekten blir lite sämre, men OM det finns en läcka så borde det gå detektera med en läcksökare.
« Svar #5 skrivet: 24 september 2018, 16:30:24 »
det räcker inte alltid med spray
och det är olika kvalitéer på dessa
det kan vara så att en ångtvätt gör susen på din
men hur ser fläkttrumman ut? finns det några beläggningar?
har du oljud i fläktmotorlagret?
Utloggad deepbay
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2018, 22:02:46 »
verkar som att fläkten inte alltid går på fullt fast jag har den i maxläge,mixtrar jag lite med olika lägen å fläckfart går den bättre ett tag iallafall... gjorde felsökning och fick fram felkoder?? den pep ca 20 ggr på 00, med pil ner visar den 99,98,97,96,95,94,93,91,90,18,17,16,11, med bokstaven F bredvid, samt med pil upp en massa siffror med bokstaven H.
är alla F siffror felkoder?
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2018, 23:23:50 »
Piper den på 00 så finns det inga koder lagrade
Utloggad deepbay
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2018, 13:32:54 »
 tack , kör en vinter till får väl se hur den går
