Författare Ämne: Vad innebär denna inställning?  (läst 6405 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« skrivet: 22 september 2018, 21:33:08 »
Vad innebär detta?
Har försökt läsa mig till det men inte hittat något
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Vad innebär denna inställning?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2018, 17:48:07 »
Hittade detta i manualen men blir inte helt klok på vad det egentligen innebär.. Någon som kan för förklara för mig? OBS klicka på bilden för att det ska bli bättre kvalité
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #2 skrivet: 29 september 2018, 17:51:22 »
Fråga 1: Rumstemp.kontroll innebär väl hur ofta den ska jämföra är-värde med börvärde?
Anser man sig själv ha en tung byggnad kan man sätta 60min, medans en väldigt lätt kanske vill ha 10min? Är det så?
Jag vill ha färre start/stopp men när den väl går så ska den gå en längre tid, så jag satte det till 40min. Vad tror du om det på en träkåk?
Fråga 2: gäller det H/P termo på bilden... Jag läser vad det står, vilket är att det ska minska start/stopp.. men förstår inte riktigt
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2018, 21:40:49 »
Någon?  help
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2018, 00:26:13 »
1   Är som du säger skulle jag tro,jag har en äldre Ecodan och har där att den kollar innetempen var 10 minut.
2  Där tillåter du att framledingstempen kan diffa innan den startar och stannar för att minska start/stopp vid milda temperaturer skulle jag säga.
Tyvärr skrivet på ingengöriska språket =)
« Senast ändrad: 03 oktober 2018, 00:38:56 av Kloge »
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2018, 06:55:17 »
Tjena kloge tOOmten
Har du provat ändra från 10min för att få längre gångtid eller längre stopptid?
Har du ändrat något gällande fråga 2, dvs H/P termo eller har du standardinställningen?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2018, 07:19:49 »
1. Jag märkte inte någon större skillnad vad jag minns. Jag skulle också tro att det finns en  tidgräns på hur länge kompressorn får lov att gå på lägsta varvtal. Antagligen på grund av smörjningen av kompressorn.
2.  Min Ecodan är äldre och har inte denna finess. Jag hörde med installatören och för att få senaste versionen av programvaran så byts kretskortet och en extra tempgivare installeras. Vad den skulle mäta vet jag inte.
Detta till en summa av 10 000 kr.
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #7 skrivet: 01 december 2018, 14:43:11 »
Någon annan som provat ändra denna inställning och kan säga något om den?  .,;-
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #8 skrivet: 03 december 2018, 13:21:46 »
Kraftf i driftläge är någon sorts boostfunktion, kanske lämplig när du kommer till en kall sommarstuga för att snabbare komma upp i temperatur.
Temperaturvärdena är för att tillåta att framledningen pendlar mer. Kör lite längre på värmepumpen så att temperaturen skjuter över mer och sedan låter temperaturen falla mer innan den startar igen. Har man problem med knäppningar i radiatorsystemet vill man kanske ha en jämnare temperatur och minskar då dessa värden eller stänger av funktionen.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #9 skrivet: 03 december 2018, 15:07:05 »
Hur har du ställt in termo skillnad?
Vad har du för inställning på övre och undre?
Min står +5 och -5.
Bättre att köra +5 (som är det högsta man kan välja) och -9 (som är det lägsta man kan välja), eller?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #10 skrivet: 04 december 2018, 14:05:28 »
Pröva - 9 / +5. Det bör ge längre gångtider. Upplever du knäppningar i elementen eller äkta hälft som klagar på kalla element så får du pröva andra inställningar.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #11 skrivet: 15 maj 2019, 19:44:03 »
Har testat en del och kommit fram till att +5 / -9 fungerar bra
