Författare Ämne: Varför blir det mycket vatten av pumpen även på sommaren  (läst 1198 gånger)
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
Har en FH35 installerad sen i vintras. Nu körde jag igång den för några veckor sedan och tempen är satt på 22grader.
Jag märker att det blir mycket vatten i baljan under pumpen, detta när tempen ute legat på runt 10-12 grader.
Inte är det avfrostningsvatten? Eller vad kan det vara.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Vid hög luftfuktighet så kan det bli mycket kondensvatten vid förångaren även om pumpen inte behöver leverera så stor värmeeffekt. Och ju varmare det är ute, desto högre är ju den absoluta luftfuktigheten vid en viss relativ luftfuktighet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
SV: Varför blir det mycket vatten av pumpen även på sommaren
« Svar #2 skrivet: 21 september 2018, 12:16:41 »
Tack för svar. då funkar den nog korrekt.
