Författare Ämne: Byta ut expansionskärl  (läst 2717 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 21 september 2018, 08:47:14 »
Jag har en fjärrvärmeväxlare som har ett 12l rektangulärt expansionskärl inbyggt.  Det kommer vatten genom blåsans ventil, så kärlet lär väl behöva bytas.  Nu har jag alltid tyckt att 12l verkar för lite (4 våningar med gamla sektionsradiatorer).  Pannan före fjärrvärmen hade ett stort kärl som togs bort med fjärrvärmen (men pannan hade ju lite volym också som inte växlaren har).  Men kan verkligen 12l vara nog?
Om jag nu vill ha större kärl, anser ni att man skall ersätta det trasiga inne i växlaren med ett likadant och sätta ett till vid sidan om, eller skall man bara sätta ett större utanför?  Vilket ser mest seriöst ut?
Växlaren har en (vad jag kommit fram till heter) kikboxkran alldeles före säv och expansionskärl.
Varför heter kranen så?  Sc:,h  Antar att den är till för att tömma systemet, varför man behöver en särskild kran till det när säv-en sitter 5 centimeter längre bort?  I alla fall, känns det OK att ansluta sig till denna för att koppla in ett externt kärl (och öppna kranen förstås)?
SV: Byta ut expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 21 september 2018, 10:56:37 »
Om du har plats så är det enklast och billigast att bara sätta ett nytt kärl vid sidan om. Det gamla trasiga kan sitta kvar om det inte så att du måste ta bort det för att kunna ansluta det nya.
« Svar #2 skrivet: 30 september 2018, 22:42:01 »
OK, nu har jag satt in ett 35l kärl vid sidan om istället.  Funkar fint, men fick ett par funderingar...
Kärlet skulle ha ett förtryck på 0.5 bar enligt tillverkaren, men jag hade just köpt en digital däcktrycksmätare för att mäta upp det och den visade 0.9 bar.  Pumpade in lite mer luft så att den visade 1.0 bar och det verkade stämma ganska bra, då det började strömma in vatten i kärlet när manometern i radiatorkretsen visade runt 1 bar.
Vilket är troligast?  Biltema-mätaren visar fel (köpt samma dag) eller tillverkaren har har pumpat in fel tryck?
Sedan undrar jag hur det egentligen är med 12l kärlet som jag monterade bort som trasigt då det kom vatten när jag tryckte på luftventilen.  Roade mig ju med att testa när jag monterat ut den, och trodde att jag skulle blåsa luft rakt igenom kärlet från luftnippeln ut i vattenanslutningen.  Men det gick bra att pumpa upp tryck i blåsan som den behöll i alla fall under den korta tid jag provade.  Kan det vara pyspunka på blåsan så att vattentrycket (ca 1 bar) gör att vattnet trycks in i blåsan, även om blåsan är hel nog för att blåsa upp?
« Svar #3 skrivet: 30 september 2018, 22:48:27 »
Hur högt har du till högsta punkt i systemet? Eller vilket tryck har du i systemet där kärlet sitter?
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2018, 22:15:39 »
Det sitter i källaren nära taket och har 3 våningar ovanför sig, så räknar med 0.8 bar.
