(Moderator:
Byta ut expansionskärl
Ämne: Byta ut expansionskärl (läst 2715 gånger)
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
21 september 2018, 08:47:14 »
Jag har en fjärrvärmeväxlare som har ett 12l rektangulärt expansionskärl inbyggt. Det kommer vatten genom blåsans ventil, så kärlet lär väl behöva bytas. Nu har jag alltid tyckt att 12l verkar för lite (4 våningar med gamla sektionsradiatorer). Pannan före fjärrvärmen hade ett stort kärl som togs bort med fjärrvärmen (men pannan hade ju lite volym också som inte växlaren har). Men kan verkligen 12l vara nog?
Om jag nu vill ha större kärl, anser ni att man skall ersätta det trasiga inne i växlaren med ett likadant och sätta ett till vid sidan om, eller skall man bara sätta ett större utanför? Vilket ser mest seriöst ut?
Växlaren har en (vad jag kommit fram till heter) kikboxkran alldeles före säv och expansionskärl.
Varför heter kranen så?
Antar att den är till för att tömma systemet, varför man behöver en särskild kran till det när säv-en sitter 5 centimeter längre bort? I alla fall, känns det OK att ansluta sig till denna för att koppla in ett externt kärl (och öppna kranen förstås)?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Byta ut expansionskärl
Svar #1 skrivet:
21 september 2018, 10:56:37 »
Om du har plats så är det enklast och billigast att bara sätta ett nytt kärl vid sidan om. Det gamla trasiga kan sitta kvar om det inte så att du måste ta bort det för att kunna ansluta det nya.
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #2 skrivet:
30 september 2018, 22:42:01 »
OK, nu har jag satt in ett 35l kärl vid sidan om istället. Funkar fint, men fick ett par funderingar...
Kärlet skulle ha ett förtryck på 0.5 bar enligt tillverkaren, men jag hade just köpt en digital däcktrycksmätare för att mäta upp det och den visade 0.9 bar. Pumpade in lite mer luft så att den visade 1.0 bar och det verkade stämma ganska bra, då det började strömma in vatten i kärlet när manometern i radiatorkretsen visade runt 1 bar.
Vilket är troligast? Biltema-mätaren visar fel (köpt samma dag) eller tillverkaren har har pumpat in fel tryck?
Sedan undrar jag hur det egentligen är med 12l kärlet som jag monterade bort som trasigt då det kom vatten när jag tryckte på luftventilen. Roade mig ju med att testa när jag monterat ut den, och trodde att jag skulle blåsa luft rakt igenom kärlet från luftnippeln ut i vattenanslutningen. Men det gick bra att pumpa upp tryck i blåsan som den behöll i alla fall under den korta tid jag provade. Kan det vara pyspunka på blåsan så att vattentrycket (ca 1 bar) gör att vattnet trycks in i blåsan, även om blåsan är hel nog för att blåsa upp?
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
30 september 2018, 22:48:27 »
Hur högt har du till högsta punkt i systemet? Eller vilket tryck har du i systemet där kärlet sitter?
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #4 skrivet:
01 oktober 2018, 22:15:39 »
Det sitter i källaren nära taket och har 3 våningar ovanför sig, så räknar med 0.8 bar.
(Moderator:
gäster: 2398
användare: 2
tyke
BiggerDigger
