Författare Ämne: Lagom?  (läst 2945 gånger)
Utloggad Berra
  • Antal inlägg: 1
Lagom?
« skrivet: 09 september 2004, 11:13:16 »
Bor i Älvsjö, Stockholm, i trähus från 1929, 125 kvm, två våningar + källare. Men huset var orginal 93 kvm och har byggts ut i två plan men ej källaren. Den nya delen är alltså välisolerad.
Har fått offert från IVT-leverantör på Greenline HTE7+, energibrunn 140 meter, aktivt borrhål 115 meter.
Kostnad 137000:-.
I huset finns nu olja/el-panna som enligt tidigare ägare dragit runt 26000 kw/år i uppvärmning..
Frågar nu de som kan mer än jag:
Verkar detta lagom?
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
Re:Lagom?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2004, 11:38:38 »
Berra!
Vet inte riktigt om jag kan så mycket mer än du, men jag har precis gått igenom processen att sålla ut en offert bland cirka 10.
Ingår demontering/bortforsling av gammal utrustning i offerten eller ska du ha kvar den för reservdrift?
115m aktivt låter lite klent men 140  borrat ger dig sannolikt lite mer..
Tänk också på att du kan behöva utökad radiatoryta i källaren när/om du tar bort oljepannan, eller kanske en avfuktare.
Tidigare ägares uppgifter om förbrukning ska man ju ta med en nypa salt, men jag tycker 26000kw/år låter rimligt, t.om lite mycket men det kan ju ha många förklaringar..
Mvh Tony
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Lagom?
« Svar #2 skrivet: 16 september 2004, 22:08:57 »
Dimensionsmässigt verkar det hyfsat men lite dyrt.
För 142000 fick jag en Thermia duo 10, 300liters varmvattenberedare, utplockning av gamla pannan, inomhusgivare och 180 meters hål och då var det 33m till berg vilket innebar många och dyra foderrör.
Med fler offerter borde du kunna pressa priset.
Fick för övrigt samma pris på IVT´s maskin med samma upplägg.
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Lagom?
« Svar #3 skrivet: 16 september 2004, 22:41:12 »
Gratulerar nyborrat. Mycket bra pris om Du bor i Stockholm (eller Göteborg)!
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Lagom?
« Svar #4 skrivet: 17 september 2004, 21:16:37 »
Nja... Hudiksvall. Är det så mycket dyrare i storstäderna?
Bedrövligt i såfall. Undrar vilken del som är så mycket dyrare: borrhål, VP eller installationen.
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
Re:Lagom?
« Svar #5 skrivet: 18 september 2004, 16:30:10 »
Fy f.....n vad dyrt måste jag säga....som sagt det finns ingen anledning att bo i den kunliga huvudstaden.
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
Re:Lagom?
« Svar #6 skrivet: 23 september 2004, 10:06:03 »
Det är väl så att det speglar prisbilden på egna hem i Stockholm, det är nog generellt så att hantverkare mm kostar mer här jämfört med vad det kostar utanför storstadsområde.
I vissa delar av Stockholm är bara ett tillstånd för bergvärme värt 100000-150000kr på priset vid en villaförsäljning.
Så visst är det dyrt i Stockholm, men å andra sidan så höjer förmodligen bergvärmeinstallationen priset på vårat hus lika mycket som en villa kostar i inköp på en del andra håll i vårt avlånga land.
Det känns som huset är den enda "pensionsförsäkringen" som är värt något, och då får man väl betrakta fastighetsskatten som avgift för försäkringen...
Nu känner jag att jag är på väg åt det politiska hållet, därför bryter jag här ;)
Mvh Tony
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: Re:Lagom?
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2006, 21:37:35 »
vilken installatör hade du???
bor själv i Ljusdal och ska köpa en Duo 10
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
