Författare Ämne: Vilket fett till glidlager på fläkthjulet?  (läst 3252 gånger)
Malmen
Malmen
« skrivet: 20 september 2018, 16:23:41 »
Det lilla glidlagret på vänster sida behöver fyllas med nytt fett då det gnisslar lite och var i princip torrt vid demontering. Vilken typ av fett passar här? Det är alltså ett glidlager med små skåror som ska hålla fettet kvar så inget kullager. Ser nog samma ut på de flesta och det är ingen poäng att byta om det bara saknar fett. Min tanke är att konsistensfett kanske är för segt? Vitt vaselin kanske? Vissa typer av fett förstör ju glidlagret förmåga att självsmörja men det kanske inte gäller här?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Vilket fett till glidlager på fläkthjulet?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2018, 11:41:21 »
Om det är en självsmörjande sintrad bussning (brons- eller mässingsliknande material som ser kornigt ut) så ska den smörjas med olja, inte fett. Har den fått porerna igensatta av fett eller något annat olämpligt, så kan man ibland få den användbar genom att lägga den i oljebad och värma upp till drygt 100 celcius .
Plastbussningar eller massiva metallbussningar kan däremot gärna smörjas med fett. Förutom vanligt "universalfett" finns det ju vita eller ljusgröna fetter som brukar användas i finmekaniska sammanhang (typ mekaniken i en videobandspelare från 80-talet).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #2 skrivet: 21 september 2018, 19:30:59 »
Tränger mig in i tråden.... O undrar om det är möjligt att smörja fläkten till min Nibe Split. Då den tjuter mer o mer :o Innan det blir totalhaveri.
