Författare Ämne: Innedel blåser inte  (läst 3990 gånger)
Utloggad Hagge67
  • Antal inlägg: 2
Innedel blåser inte
« skrivet: 18 september 2018, 10:25:17 »
Jag har en Panasonic LLVP som är ca 10 år, innedel CS-TE12DKE. Innedelen har börjat bete sig konstigt men ingen felkod finns registrerat i systemet. Har den på värmeläge "Heat" och den blåser ut varmluft. Den slutar att blåsa när det blivit inställd rumstemp. Så långt så bra. Men det är nu den börjar att krångla. När rumstemperaturen går ner startar inte innedelen att blåsa igen, inte ens om jag höjer tempen på fjärrkontrollen till max. Om jag däremot stänger av innedelen (Power Off") och startar den igen så börjar den att blåsa varmluft igen. Den kan även börja blåsa om jag byter ändrar mode, om jag går till "Cool" och sätter ner tempen så börjar den kyla. Ändrar jag sedan mode till Dry, Auto och Heat så blåser den igen som den ska.
Svårt att veta vad det kan bero på. Pumpen är en Inverter-typ och jag har sett att utedelen går ibland utan att innedelen blåser, och det är inte avfrostning som pågår då.
Någon som har haft samma fel eller som har tips på vad som kan orsaka detta?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Innedel blåser inte
« Svar #1 skrivet: 18 september 2018, 11:15:20 »
Jag kan tänka mig två möjligheter.
1)
Jag förmodar att fläktmotorn i innedelen styrs med några reläer för att koppla in olika hastighetssteg. Om det har blivit avbrott i någon av motorns lindningar kan det hända att den bara går på högsta hastigheten men inte på de lägre stegen.
2) Dåliga elektrolytkondensatorer i strömförsörjningen till innedelens styrkort, som ställer till med svårförutsägbara problem av olika slag. Strömförsörjningen är en switchad nätdel (samma teknik som t ex en modern mobilladdare men i lite större skala), och det är inte alls ovanligt att elektrolytkondensatorer som utsätts för hårda elektriska påkänningar åldras snabbare än resten av elektroniken, och måste bytas då och då. Lätt åtgärdat för den som är lödkunnig och ser skillnad på fram- och baksida på ett kretskort.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 18 september 2018, 11:26:36 »
Låter som att när den väl fungerar som den ska så ger den ordentligt med värme och kyla.
Verkar troligt att givaren och kretskortet har lite kommunikationsproblem och på din modell så är det inte srparata givare som brukligt utan givaren är lödd direkt på kortet, billigast om du är händig är att löda dit motsvarande givare för att se om det är den som spökar.
Kort och givare är nog rätt dyra!
Kanske är någon som råkat ut för samma problem som har något annat förslag.
Såg att det kom ett svar medans jag skrev om fläktmotorn.
Vid fel på väg till/från fläktmotorn på den modellen så brukar man få ett larm.
Utloggad Hagge67
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 september 2018, 11:49:22 »
Tack för snabb respons!
Ja, det verkar som att det är nått fel på kommunikationen. Får kolla på kretskortet och se om jag kan få tag i rätt del att löda dit, värt ett försök.
