Författare Ämne: Vilken datalogger ska man ha?  (läst 8911 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 17 september 2018, 19:33:28 »
Undrar vilken datalogger man ska ha för kommerciellt bruk.
Hittade t.ex. dessa här
https://www.nordtec.se/produkter/dataloggrar/temperatur
kanske ngn som den här?
https://www.nordtec.se/produkter/dataloggrar/temperatur/testo-174t
Förutom temperaturer skulle jag helst även vilja registrera CO2 och RF.
Är även Logger3030 lämplig för sådant? Kan den jämföras med loggrarna i länken?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vilken datalogger ska man ha?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2018, 06:17:46 »
Logger 3030 kan sååå mycket mer än de loggrar du hänvisar till, i princip finns det inga gränser för vad du kan logga med Logger 3030 tack vare alla olika typer av ingångar, analoga, digitala samt seriella 1-wire, RS485 Modbus och Mbus.
Logger 3030 har dessutom 8 digitala utgångar och 2 analoga utgångar för styrning.
Webbtjänsten erbjuder stora möjligheter att visualisera det som loggats, både lokalt och via mobila enheter var du än befinner dig i världen, både via admin-konto och via publikt tillgängliga data (man väljer själv vad som skall kunna visas publikt).
Möjligheten att exportera data från webbtjänsten finns också, likväl som möjligheten att lagra data lokalt på ett SD-minne, t.ex. för att kunna genomföra fristående loggning (utan anslutning till dator eller internet).
Lite svårt att jämföra dem alltså, men Logger 3030 kan allt som de du länkat till kan, och mycket mer.
Sen har jag inte satt mig in i testos mjukvaror, kanske har de detaljer som är bättre eller snyggare i sina mjukvaror - det kan jag inte svara på.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 18 september 2018, 09:40:54 »
Låter mycket bra det!  tummenupp
Nja, snyggt behöver det kanske inte vara.
Men jag vill ha lite möjligheter t.ex. kunna göra en snabb initial mätning t.ex. under ett platsbesök osv.
Måste sätta in mig lite i hur logger3030 fungerar i detalj.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 30 september 2018, 23:42:12 »
Hittade dessa här på YouTube om Logger2020 respektive e-loggern:
<https://www.youtube.com/watch?v=burIXlJaLqo
och
<https://www.youtube.com/watch?v=bdV16Us4WYU
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2018, 14:13:05 »
Ja, jag har nu fått lite mer koll i alla fall.
Logger3030 är ju mer avancerad jämfört med Logger2020 och i dagens läge är det väl logger3030 som man ska ha.
Sen har man 3 möjligheter att logga:
a) loggning mot SD-kort
b) loggning mot logger soft program
c) loggning mot e-logger (kostar pengar - månadsabo)
För min del skulle det ju räcka med a) loggning mot SD-kort.
Då måste jag alltså placera ut loggern respektive några givare under en viss tid på ett representativt ställe i fastigheten (där jag vill mäta t.ex. temperatur och CO2 halten etc.) och sen kan jag läsa ut loggern respektive SD-kortet och spara alla data och lägga ut loggern (eller givarna?) på ett annat ställe/ andra ställen i en annan fastighet.
Så långt borde det vara korrekt?
Det är loggern själv som jag placerar ut (och inte några givare) eller?
« Senast ändrad: 01 oktober 2018, 14:14:49 av Ewald »
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2018, 06:15:55 »
Du verkar ha förstått, allt utom sista frågan som verkar lite märklig.
Du måste självklart ha givare anslutna om du vill att loggern skall logga t.ex. temp/fukt och CO2.
Kanske missförstod jag sista frågan?
Om du inte vill betala för webtjänsten utan istället arbeta gratis med att sammanställa data och presentera det på ett vettigt sätt så är det ju självklart ditt val, jag tror knappast det blir billigare för dig eller kunden - men det ökar förstås dina möjligheter att fakturera.
Webbtjänsten måste användas för att namnge givarna och definiera t.ex. antal pulser för elmätare, söka och definiera modbus eller Mbusanslutna givare.
Sedan du namngett givare och definierat annat som krävs så kan du använda loggern fristående och låta den spara data på ett sd-kort för senare bearbetning av data.
Kontot är gratis för allt som MÅSTE göras via webbtjänsten och det finns ett gratiskonto med begränsade funktioner för upp till 5 givare.
Personligen så tycker jag att det skulle vara proffsigt att kunna erbjuda kunden en möjlighet att själva följa loggningen under tiden den pågår genom att använda sig av webbtjänsten och delge dem adressen till den publika hemsidan som du kan skapa på e-logger.
Där kan då kunden själv se hur värdena påverkas av olika aktiviteter när de sker - intressant t.ex. på en förskola/skola eller ett kontor.
« Senast ändrad: 02 oktober 2018, 06:18:50 av Rickard »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2018, 19:44:23 »
Alltså är det i princip en fivare som jag placerar ut hos t.ex. en kund?
Praktiskt Exempel:
Jag vill (under en timme) göra en kontrollmätning av inomhustemperaturen och CO2 halten respektive luftfuktigheten i en villa.
Vad placerar jag ut då och hur lång tid tar det? Det måste ju vara ngt som är väldigt enkelt att placera ut och att läsa ut.
Eller kanske så är Loggern inte bäst lämpligt för just den typen av mätningar?
I det här fallet vore det ju bra med t.ex. en Youtube film som visar steg för steg hur man nu gör med Loggern och vilka givare man placerar ut respektive hur de ser ut och hur de sen kan läsas ut.
Det är ju lufttemperaturen som man mäter i så fall.
För att mäta yttemperaturer behövs det ju en IR-termometer eller en värmekamera ... eller så köper man en globe-termometer.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2018, 20:01:30 »
Eller ytterligare ett exempel.
När jag tittar på denna logger så har jag ju en uppfattning om hur hela mätningsprocessen fungerar och vad jag placerar ut.
Här är det ju loggern själv som jag placerar ut och sen läser ut.
« Senast ändrad: 02 oktober 2018, 20:19:44 av Ewald »
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2018, 14:45:44 »
JA, det finns fördelar och nackdelar med allt, vår logger är allround, den klarar mycket, men man kan inte bygga in alla funktioner i en så liten enhet utan man måste ansluta den typ av givare man vill logga med i varje enskilt fall.
I ditt exempel måste du ansluta t.ex. en sådan: https://www.energibutiken.se/sv/temp-fukt-co2-givare/195-temp-fukt-co2-givare-modbus-vagg.html
Vill du mäta yttemperatur på ett rör kan en givare som denna vara bra: https://www.energibutiken.se/sv/dallas-1-wire-givare/10-dallas-1-wire-pro-rorgivare.html
Vill du mäta temperaturen på en värmepumps köldbärare, värmebärare och varmvattentemp så behövs 5 tempgivare som ansluts på lämpligt ställe på värmepumpens ledningar.
Du kan även logga t.ex. uteffekt på värmepumpen med hjälp av en värmemätare som ansluts till loggern, detsamma gäller elförbrukning, tryck, nivå och mycket mer.
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2018, 16:02:39 »
Jag tror Ewald är ute efter en traditionell datalogger. Dvs en liten batteridriven pryl man lägger på ett bra ställe för att sen hämta upp den och tanka ur alla värden några veckor senare.
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2018, 07:07:16 »
Ja, det kanske han är, det jag/vi vill är ju att lära sådana som han att det finns en logger som klarar mer än bara en typ av uppdrag.
Kan vara bra att ha i sitt sortiment av verktyg om man driver eget.
Tråkigt att varje gång man skall logga något unikt tvingas köpa ytterligare en "specialiserad" logger för just det ändamålet.
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2018, 07:17:20 »
Fast det finns ju fördelar med en logger där man bara laddar batteriet och trycker på play så sköter den sig själv.
Ska man kontrollmäta temperatur hos en hyresgäst som klagar på kallt i vardagsrummet vill man kanske inte komma med en låda med en massa sladdar som kräver hopkoppling och konfiguration på plats.
« Svar #14 skrivet: 04 oktober 2018, 07:26:24 »
Det finns absolut många uppgifter som en enkel logger klara med bravur.
Stöldrisken på en liten billig templogger kanske också är mindre.
Det ena utesluter inte det andra.
Men om man t.ex. vill undersöka inomhusmiljön på en kommuns alla skolor så är det ju en stor fördel om man har onlineloggning och får larm när värden överskrids så man direkt kan gå in och se vilken typ av aktivitet som orsakar överbelastning på värme eller ventilationssystemen - och om det behöver åtgärdas.
Att i efterhand se att det varit höga värden hjälper ju föga när ingen minns vad som skedde just då.
Här i Norrbotten litar vi dessutom som regel på folk, säger de att det är kallt så får man väl tro dem och höja tempen istället för att logga.  ;)
