Författare Ämne: Vilken datalogger ska man ha?  (läst 8890 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Vilken datalogger ska man ha?
« Svar #15 skrivet: 04 oktober 2018, 14:01:26 »
Fast det finns ju fördelar med en logger där man bara laddar batteriet och trycker på play så sköter den sig själv.
Ska man kontrollmäta temperatur hos en hyresgäst som klagar på kallt i vardagsrummet vill man kanske inte komma med en låda med en massa sladdar som kräver hopkoppling och konfiguration på plats.
Exakt! Det ska inte krävas ihopkoppling på plats.
När man har större byggnader - tänkt dig t.ex. en Jula butik eller en stort varuhus med olika affärer typ el giganten osv. - de har ju redan ett system installerat. Då fungerar det ju så att t.ex. driften lämnar ut inloggningsuppgifter till och sen kan man logga in och kolla på alla parametrar man är intresserad av.
Men jag söker ju ngt enkelt för mindre byggnader där jag bara vill kontrollmäta för mig själv.
Sen finns det ju byggnader där Logger3030 kan vara bra att ha. Även då är det viktigt att man vet hur den fungerar. Man kan ju sen tippsa kunden om den t.ex.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 04 oktober 2018, 14:24:02 »
Det finns absolut många uppgifter som en enkel logger klara med bravur.
Stöldrisken på en liten billig templogger kanske också är mindre.
Det ena utesluter inte det andra.
Men om man t.ex. vill undersöka inomhusmiljön på en kommuns alla skolor så är det ju en stor fördel om man har onlineloggning och får larm när värden överskrids så man direkt kan gå in och se vilken typ av aktivitet som orsakar överbelastning på värme eller ventilationssystemen - och om det behöver åtgärdas.
Att i efterhand se att det varit höga värden hjälper ju föga när ingen minns vad som skedde just då.
Här i Norrbotten litar vi dessutom som regel på folk, säger de att det är kallt så får man väl tro dem och höja tempen istället för att logga.  ;)
Ja, allt beror på.
Om vi exempelvis tar en vanligt villa där fastighetsägaren exempelvis inte mäter ngn temeratur alls och inte har ngn uppfattning om vilken temperatur det är inomhus t.ex. 19,8 grader eller 23 grader, då borde man göra en kontrollmätning (om man nu t.ex. besöker byggnaden under uppvärmningssäsongen).
Avviker inomhustemperaturen från den temperatur som anses vara vanligt (21 °C +/- 1 °C) så måste man justera energianvändningen för den temperatur som man faktiskt har i byggnaden t.ex. 22,7 °C.
Sen kan det finnas andra anledningar varför man vill mäta temperaturer och andra parameter. Ofta krävs det ganska speciell utrustning som t.ex. har en viss noggrannhet enl. en viss standard osv.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 04 oktober 2018, 16:22:45 »
I de flesta fall har väl en villaägare den temperatur de vill ha i sitt hus, behövs ingen loggning för att veta det. Att komma in som konsult och säga att du har för kallt eller för varmt gör dig nog inte så populär skulle jag tro.
Som jag ser det har loggning av inomhusmiljöer störst fog för sig på arbetsplatser och i offentliga lokaler, och då primärt kanske temp/fukt och CO2, men kanske även damm.
Vi utvecklar nu en ny modul som skall kunna logga alla intressanta miljöfaktorer som skulle passa bra just för denna typ av loggning.
Den får ljus, ljud, rörelse, temp, fukt, CO2 och dammsensorer inbyggda.
Visst kan man ha som princip att "inget skall behöva anslutas till Loggern" men då kan man nog inte logga speciellt mycket med en enda logger, de flesta loggrar är rätt begränsade och jag menar helt enkelt att en väldigt enkel loggning av t.ex. temperatur är rätt ointressant för de allra flesta, man VET om det är för kallt, varmt eller för varierande temperatur.
Loggningen kan då möjligen vara ett verktyg för att se om utförda åtgärder har fått till en bättre temperaturreglering, men även då är det en fördel att kunna se det online och få larm om värdet avviker mer än man vill, då kan man ju snabbt se att det t.ex. inte fungerar det man trodde skulle fungera...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #18 skrivet: 04 oktober 2018, 18:16:30 »
Absolut, men jag bör veta vilken temperatur de har.
Annars kan energideklarationen bli "fel", dvs man kan i vissa fall till och med få fram fel energiklass. Om man förklarar det enkelt.
Om någon i praktiken har 23,5 grader i huset, men man räknar med 21 grader blir det inte korrekt.
Man måste alltså korrigera uppmätta förbrukningssiffror bland annat om inomhustemperaturen avviker från den som kan anses vara normal (+/- 1 °C).
Korrigeringen blir 5 % per °C avvikelse (om avvikelsen är alltså större än 1 °C).
Det betyder inte att husägaren inte får ha det varmare än normalt!
« Senast ändrad: 04 oktober 2018, 18:35:19 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #19 skrivet: 04 oktober 2018, 18:18:52 »
Men hur funkar det då? I så fall placerar man ut loggern, eller hur?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #20 skrivet: 04 oktober 2018, 18:34:03 »
Det finns redan någon manick som iallafall sänder ut temperaturen, det vet jag för Svenska Bostäder använder den manicken hos hyresgäster som klagar på värmen, och dom behöver inte komma in till hyresgästen igen för att få ut mätvärdena. Varför jag vet det är för jag brukar riva ner dom, kanske borde kontrollerat innehållet. ::)
Jag har precis tagit ner en sån i en lägenhet, ska åka till den lägenheten i morgon och se om det står någonting på den manicken, jag la den bara på handfatet så med lite tur är den inte kastad. Storleken är som två gaständare i bredd.
Återkommer imorgon..
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 04 oktober 2018, 19:18:25 »
Ja, toppen!
Tack :-)  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #22 skrivet: 04 oktober 2018, 19:52:45 »
Hittade t.ex. den här. Den skulle passa bra. Kostar ca. 600 kr (66 EUR) exkl. moms och mäter temperatur och luftfuktighet.
https://dostmann-electronic.de/product/log-32-th-pdf-data-logger-for-temperature-and-humidity.html?cid=7
man kan också få en liten billigare version för enbart temperaturmätning.
Purjo_ har troligtvis också tänkt på ngt sådant. Den fungerar utan softare.
« Senast ändrad: 04 oktober 2018, 19:56:14 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #23 skrivet: 04 oktober 2018, 21:14:36 »
Hittade nu ett svenskt företag som säljer ungefär samma produkt med samma noggrannhet till ungefär samma pris.
http://www.metix.se/produkter/datalogger/lascar/el-usb-serien/el-usb-2
« Svar #24 skrivet: 07 oktober 2018, 15:59:41 »
Jag var förbi jobbet idag söndag :'( hade inte tid i fredags. Den är slängd, jag ska prata med rivarna och be dom behålla nästa dom ser och ge till mig. Tyvärr är dom rätt kassa på svenska/engelska, dom svarar bara jaja jaja, så man ska nog inte ha för stora förhoppningar på att jag får tag i mätaren via dom. dontknow
Återkommer, om jag får tag i en sån.
gästerna
gästerna
« Svar #25 skrivet: 07 oktober 2018, 20:29:33 »
Clas holson har ju temp och fuktlogger, tror de ligger på ca 600 kr
« Svar #26 skrivet: 12 oktober 2018, 15:57:04 »
Sådär ja, nu har jag en givare hemma, kom över den idag.
Pratade med elektrikern som berättade hur den fungerade.
Tydligen verkar den vara nyuppsatt på väggen innan jag plockade ner den, men när jag läser på om den så tycker jag den ligger för mycket inne på det Rickard säljer i sin webb-butik så därav har jag ingen lust att publicera den här på forumet.
En sak är jag dock säker på, den är inte billig så bara där fallerar den utrustningen även för dig, den är ämnad för stora fastighetsägare och det finns redan konsulter/säljare som jobbar heltid för att sälja in det hos fastighetsägare, dom är över 40 anställda.
Sorry, det är enda informationen jag släpper på forumet.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #27 skrivet: 13 oktober 2018, 20:27:36 »
Ja vet men jag har redan hittat ett alternativ.
Det alternativet jag har har bättre noggrannhet järmfört med Clas Ohlsons logger vad jag har för mig. Har jämfört lite.
Sen är det så att det rekommenderades en speciell typ av logger för att kunna mäta snabbt.
« Svar #28 skrivet: 13 oktober 2018, 23:39:17 »
En logger har man väl för att kunna mäta under en längre tid. Då borde det inte vara så viktigt att den mäter snabbt?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #29 skrivet: 27 oktober 2018, 07:51:32 »
Ja, men jag vill också kunna få resultat under en kortare tid t.ex. under ett platsbesök.
Men då var det den som jag ska ha:
http://www.metix.se/produkter/datalogger/lascar/el-usb-serien/el-usb-tp-lcd
