Författare Ämne: MS-larm vid varmvattenladdning, F1145  (läst 3505 gånger)
Utloggad Blixt3n
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 47
  • Signaltekniker på södra stambanan, Arlöv-Alvesta
« skrivet: 17 september 2018, 06:20:30 »
Har på senare tid börjat få MS-larm vid varmvattenladdningen när det duschas här hemma, speciellt när sambon gör detta på söndagskvällar när mycket varmvatten går åt.
Nedgraderade mjukvaran då jag ev trodde det kunde vara den som spökade i bakgrunden, då det oftast sker mellan 30-50min in i gångtiden, men samtidigt så är det ju motorskyddet som löser och inget annat i mjukvaran som ställer till det.
Har mätt spänningen mellan de olika faserna och det är stabilt på 400V när kompressorn går.
Motorskyddet är inställt på 4A och när jag mäter fasernas strömmar, så ligger de och pendlar på mellan 4-5A(tångamperemeter).
Enligt elmätaren jag har innan pumpen, så har den ökat ifrån förut 2kW till 2,35kW vid gång av kompressorn.
Det konstiga är, är att det inte än så länge skett vid "värme" i huset, utan enbart varmvattenproduktion?!
Vet inte om det kan vara fel på motorskyddet, att bimetallen spelar på sista versen eller om det kan vara mjukstartskortet...men då det sker långt in i processen så får jag inte ihop något av det i mitt huvud. Därav frågar jag nu er experter här inne  :)
Bifogat fil med loggningen.
Sker 180916, 21:33 efter 49min gångtid.
Bästa Hälsningar
Martin
Nibe F-1145(8kW) + VPB200, installerad augusti 2013.
2st volymtankar: 1st 100L på fram och 1st 140L på returen, totalt 300L på radiatorkretsen.
Hus från 1930(1,5-plans) med tilläggsisolering på 2000-talet på hela 126m2+70m2 biyta, strax utanför centrala Skåne.
Totalkostnad av installation: ~128.000kr inkl återställning av tomt(60m3 jord/nysådd av gräs m.m)
Förbrukning före ombyggnad:
25-30m3 ved + ~5500kWh i hushållsel.
  • Antal inlägg: 31245
SV: MS-larm vid varmvattenladdning, F1145
« Svar #1 skrivet: 17 september 2018, 08:59:10 »
Hastigheten på GP2 (köldbärarpumpen) minskar kraftigt när VVB-temp ökar.
Det dröjer länge innan temperaturen i VVB (GT6-7) börjar stiga vid VV-laddningen.
Är slingan luftad (QM22)?
Sen tror jag att hastighetsminskningen på GP2 bidrar till problemet.
Prova att ändra i meny 5.1.9 till manuell hastighet 70 % på köldbärarpumpen så att den inte börjar dippa.
« Senast ändrad: 17 september 2018, 09:08:05 av Carl N »
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 30 september 2018, 18:49:20 »
Lite återkoppling, då det nu gått ca 2 veckor sedan jag ändrade hastigheten till ett fast värde istället för automatiken för köldbäraren.
Det visade sig precis som du sa, Carl, att det var hastigheten för köldbäraren som var boven i dramat.
Analyserade själv filen i excel sen och fick själv då se fenomenet  ::)
Sambon kan nu duscha på som vanligt och värmepumpen tuffar på igen som aldrig förr.
Tack & bock för detta mysterie  tummenupp "love"
« Senast ändrad: 30 september 2018, 18:51:03 av Blixt3n »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 30 september 2018, 19:08:02 »
Man kan ju undra varför den drar ner på hastigheten när deltat redan är högt  Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 30 september 2018, 22:02:13 »
Har sett detta fenomen på fler Nibe-värmepumpar.  Sc:,h
Gissar på att det är nån bugg i mjukvaran. :-\
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2018, 15:27:37 »
Jag har inte haft det problemet och inte sett det tidigare men jag har nog inte nyaste mjukvaran och kör numera med fast kb hastighet men det gjorde jag inte tidigare.
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2019, 20:23:51 »
God kväll,
Då var det dags igen.
Gått ca 9 månader sedan sist och nu börjar värmepumpen bråka igen...
Testat att uppgradera till senaste mjukvaran som släpptes nu i april, för att se om det är en ev bugg i systemet.
Någon som har något förslag?
Bifogat filen för datum 190616.
Inträffade 17:28 190617, men ligger på den filen av någon anledning.
EDiT:
Har nu plockat isär hela frontstycket, så jag kom åt att både spänningsprova samt strömmäta.
Innan mätningen, så lossade jag allt för att se så där inte var dålig kontakt i någon av anslutningarna(från första anslutningspunkten -> motorskydd -> ansl ner till kompressorn).
Mätning(spänning):
L1-L2: 410V
L2-L3: 409V
L3-L1: 410V
Mätning(ström), begynnelse, efter motorskydd:
L1: 4,7A
L2: 4,3A
L3: 4,6A
Mätning(ström), sluttampen innan varmvatten var klart, efter motorskydd:
L1: 5,3A
L2: 4,5A
L3: 5,1A
-Motorskyddet är inställt på 4A, så det är inte konstigt att motorskyddet löser efter en tid...tills bimetallen bryter  :-\
Testade även att ohm-mäta ner mot kompressorn mellan faserna och de låg allesammans runt 4,5ohm  Sc:,h
Kanske dags att ringa ut Nibe-tekniker?
Bästa Hälsningar
Martin
« Senast ändrad: 18 juni 2019, 22:37:09 av Blixt3n »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2019, 05:48:13 »
Hur gammal är anläggningen? Tippar på att kompressorn börjar bli less på att jobba med höga tryck
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2019, 07:54:04 »
ca 5A/fas borde innebära över 3 kW effekt, så mycket borde inte din värmepump dra.
Kanske samma problem som för mig, kompressorn hade gått 60 000 timmar när den gav upp, sista  effektmätningen jag såg indikerade ca 4.5 kW driveffekt på kompressorn...
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2019, 08:22:56 »
Anläggningen blir 6år nu i augusti  :'(
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2019, 09:19:05 »
Min uträkning kan vara fel, effektfaktorn på en kompressor är låg och jag har inte tagit hänsyn till detta i min beräkning. (400 V X 5A X 1.73)
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2019, 10:37:37 »
Fick ut en auktoriserad tekniker och enligt någon spec, så skulle motorskyddet stå på 4,6A och inte de förinställda 4A.
De fick också fram samma mätvärden som mig att faserna låg på ca 5,3.
Då testade man att byta mjukstarten, vilket resulterade i att strömmen sjönk till ca 5,1A istället.
Dock av egen erfarenhet, så borde ju inte driftströmmen ligga så högt under vanlig gång då motorskyddet är inställt på 4,6A.
Motorskyddet är ju där för att skydda motorn/kompressorn.
Enligt specen ifrån Nibe i installationsanvisningen så är driftström "max" = 6,6A.
Om någon vecka ska jag ta och göra ny mätning och vad jag känner så är de något med kompressorn.
Den har enbart gått ~16.000h på snart 6år.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 06 juli 2019, 09:06:09 »
var mäter du spänningen? Har du provat mäta vid mjukstart in, och mjukstart ut?
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #13 skrivet: 06 juli 2019, 10:13:57 »
hur står det till med vattenflödet genom kondensorn?? hur stor är temperaturdeltat över kondensorn? flödet kanske räcker vid värmetemperatur men vid varmvattendrift kanske det blir för stort delta och därmed högre tryck på köldmediet och då får kompressorn  jobba lite mera.
Utloggad Blixt3n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #14 skrivet: 08 juli 2019, 15:49:29 »
Den "auktoriserade Nibe-teknikern" kollade dessa grejerna när han var här om det ev skulle vara något sådant, men värdena var fina och inget att anmärka på enligt honom.
Spänningen har uppmäts efter mjukstarten. Diffen mellan in/ut är ca 0,1V över de olika faserna.
Fick idag besked från Nibe-support att ringa deras telefonsupport om jag ville ha reda på vad motorskyddet skulle vara inställt på, så det blir ev nästa steg för att kolla om höjningen är rätt utförd.
