Författare Ämne: L/L värmepump i garage 60 kvm2  (läst 5073 gånger)
drx
drx
« skrivet: 16 september 2018, 20:35:46 »
Har ett relativt nybyggt garage som jag desperat behöver uppvärmning i.
Golvyta: 60 kvm2, 300 mm isolerad platta.
Väggar: 300 mm lättbetong.
Garagedel: 43 kvm2
Förrådsdel: 17 kvm2 med en värmekälla i form av oljefyllt el radiator på 1000W.
Separerade med en vägg utan monterad dörr men en öppning på 1100 mm x 2200 mm
Isolering i tak är 120 mm + 95 mm  + 50 mm byggmatta, allt i stenull.
Garageport Crawford 3500 mm * 2200 mm, med så bra isolerande egenskaper som det går att få i den storleken.
Fått offerter gällande följande värmepumpar:
Panasonic CZ25TKE - 12995 kr monterat, ROT
Mitsubishi SF25 - 11995 kr monterat, ROT
Mitsubishi MSZ AP25 - 15900 kr monterat, ROT
Daikin Solo XR25 - 18000 kr monterat, ROT
Daikin Solo XR35 - 19500 kr monterat, ROT
Daikin Caldo XR 30 inkl wifi - aningen dyrare än Solo XR 35 men bra pris inkl. ROT
Rekommendationer & andra inputs tas tacksamt emot, skall både mecka och underhållsvärma garaget till en låg kostnad.  tummenupp tummenupp tummenupp
SV: L/L värmepump i garage 60 kvm2
« Svar #1 skrivet: 16 september 2018, 22:41:38 »
Vilken del av landet finns detta garage?
Utloggad drx!
  • Antal inlägg: 5
  • Novis!
« Svar #2 skrivet: 17 september 2018, 13:27:09 »
Sorry, glömde att berätta att det är i Skåne.
Hus: 1 1/2 plans Myresjöhus med 177 kvm2 boyta.
Nibe F750 - 2012
Garage: Lättbetong, 63 kvm2
Daikin XR(H)30 - 2018
« Svar #3 skrivet: 17 september 2018, 15:38:51 »
Med tanke på att du har en raddis i förrådsdelen som komplement vid behov så kan du egentligen välja vilken som av dom uppräknade.
SF25 är en utgången modell som jag inte trodde någon hade kvar på lager!!
Skulle personligen valt SF35 istället om dom har den också.
Om du har tillgång till trådlöst nätvetk i garaget och vill kunna höja temperaturen via mobilen  innan du ska mecka så kan Mitsubishi AP25 vara ett alternativ, kolla då bara att innerdelen heter AP25VGK så wifi modulen är monterad från fabrik.
Kolla så du får den 5åriga garantin.
Kommer säkert en drös med andra förslag  ;)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 17 september 2018, 16:54:49 »
Panasonic HZ25UKE är en ny modell som tål att jämföras. Den som många andra går att få installerad för ca 20.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 17 september 2018, 17:10:06 »
Ja uppåt i pris är inte svårt att komma men det handlar om en mindre ganska välisolerad yta i Skåne som ska underhållsvärmas och sporadiskt dagar med högre temp för meckande :)
Är det Panasonic som trådskaparen slutligen fastnar för så känns CZ25 som ett vettigt alternativ om man dessutom inte har trådlöst nätverk eller har behovet att styra på distans,
Ser ut att vara ca 7000:- i prisskillnad mot HZ25
Då kanske NZ25 är den gyllende medelvägen!
Man behöver inte strössla iväg tusenlappar om man nu inte ser en funktion eller finess som gör det värt detta tummenupp
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #6 skrivet: 17 september 2018, 18:02:51 »
Garagedel: 43 kvm2
Ska du köra bilen in och ut ur garaget behöver du en kraftig pump.
Tänk på att om det är kallt ute så kör du in 1,5 ton kallt stål som kyler garaget.
Satsa på en kraftig pump.
SoloXRH35 kan du titta på.
Med vänlig hälsning
Daikin
« Svar #7 skrivet: 17 september 2018, 18:18:23 »
Nu är det inte ba)a kallt stål man kör in utan det kan vara en varm Motor/kylarsystem/bromsar och kupé som kompenserar  :)
Men det är klart om han/hon har en elbil så kanske den inte är så varm!!
Framgår dock inte vad det meckas med??
Utloggad drx!
  • Antal inlägg: 5
  • Novis!
« Svar #8 skrivet: 17 september 2018, 20:33:55 »
Hehe, trodde jag tömde ut förutsättningarna i första utlägget men man kan inte tänka på allt ju.
Kör inte in bilar i garaget förutom om de skall poleras eller lagas och väldigt sällan under vintern.
Är mer en mc kille så mina motorcyklar är det primärt som det meckas med men även lite annat smått och gott.
Vintertid försöker jag att hålla garageporten stängd men som sagt bilfritt är det alltid. Tycker bilarna mår bättre av att stå ute
Skönt med en massa olika förslag och för min del handlar det om en pump som kan täcka mina behov, är inte främmande för att gå upp kring de 20.000 med montering men håller mig gärna lägre om det kan anses räcka utifrån mina behov.
Fick en offert idag från en närbelägen firma där Daikin Solo XR25 landade monterad och klart för 19.900. Samma pris kan jag då säga att jag får en Caldo XR 30 för från en annan firma.
Sicken djungel detta är, tur man hittade till detta forumet iallafall  tummenupp
« Senast ändrad: 17 september 2018, 20:36:25 av drx! »
Nibe F750 - 2012
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 17 september 2018, 20:56:36 »
Då skulle jag välja Caldo XRH 30 alla dar i veckan.
D
Utloggad drx!
  • Antal inlägg: 5
  • Novis!
« Svar #10 skrivet: 17 september 2018, 21:01:02 »
D
Är inte en XRH utan en XR, fortfarande ett bra köp eller?
Nibe F750 - 2012
Utloggad Stadsfiskalen
  • Antal inlägg: 37
« Svar #11 skrivet: 17 september 2018, 21:04:20 »
Får man en XR installerad idag, ska den vara uppdaterad till en XRH från fabrik om jag fattat det rätt.
« Svar #12 skrivet: 17 september 2018, 21:09:05 »
Ha ha nä det är egentligen alla förutsättningar som man måste fundera på  tummenupp
Har du gott om Cash så finns det som sagt nästan ingen gräns på hur dyrt det kan bli.
Låter dock roligare att lägga några kronor extra på sin hoj än på en värmepump med dom förutsättningar som framgått.
Men vem vet, det kanske blir galet långa och kalla vintrar även nere i Skåne men inget jag skulle sätta några pengar på  ::)
Utloggad Daikin_
« Svar #13 skrivet: 17 september 2018, 22:00:58 »
Helt rätt.
D
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #14 skrivet: 18 september 2018, 06:04:01 »
Garagedel: 43 kvm2
Det två första värmepumparna skulle jag nog vara lite tveksam till bara utifrån priset, känns inte som att ROT-avdraget är helt ok på dessa, eller så säljs värmepumparna och installationen med väldigt små marginaler.
Kolla upp den installatören med avseende på referenser.
Försök se till att den maskin du väljer ger i vart fall 2.5 kW uteffekt på årets kallaste dag där nere i Skåne, det lär du behöva.
Min generella tips är annars att försöka köpa en värmepump som har minst energiklass A++, gärna A+++ (Viktigare i en villa än i ett garage)
Försök köpa en maskin med 5 års garanti.
Gärna av en lokal installatör som finns i din närhet om något skulle gå sönder - det minskar risken att du får vänta länge på service eller åtgärd.
  • Dot gäster: 2065
