Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Förbättra driftkostnader (IVT 290, Vattenburet)
Ämne: Förbättra driftkostnader (IVT 290, Vattenburet) (läst 5986 gånger)
Larsson24
Gäst
Larsson24
16 september 2018, 14:08:24 »
Hej, jag är ny på detta med uppvärmning men har precis köpt en bostadsrätt för ett kedjehus. Jag flyttar in i december.
Huset är byggt 1996 och är på ca 100 kvadrat med vattenburen golvvärme på nedervåningen och vattenburna radiatorer på övervåningen. Huset har en ivt 290 AW elpanna i dagsläget.
Vad har jag för alternativ för att förbättra driftkostnaden?
1. Smarta lösningar
Jag har tittat på smarta termostater för att förbättra driftkostnaderna, .t.ex. som tado. Men de verkar inte passa till en IVT 290.
2. Vatten/luft värmepump
Jag är intresserad av luft/vatten värmepump men har svårt att förstå vilka som är kompatibla med ivt 290, eller om man måste göra större ingrepp.
Har lyckats läsa på att ivt 290 styrs med REGO 800 och att nedanstående pumpar ska fungera:
IVT Air 50,70,90,120,150
IVT Optima 600,900,1100,1400,1700 samt 500,700,1000,1300
Bosch EHP AW-1 6,8,10,14,17
Bosch EHP AW-2 6,8,10,12,15
Carrier 30NQL 6,9,11,14,17
Autoterm AeroMax 6,9,11,14,17
Autoterm 205,207
Dessa verkar dock vara gamla och ha utgått och det är här jag har kört fast. Vad gör man då?
3. Kamin
Har funderat på att installera en kamin som sista lösningen, men det verkar oklart om man faktiskt sparar lika mycket på det. Åtminstone i jämförelse med värmepump.
Stort tack för hjälpen!
Med vänlig ahälsnignar
Daniel
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Förbättra driftkostnader (IVT 290, Vattenburet)
Svar #1 skrivet:
19 september 2018, 16:03:32 »
Det normala är att man också får byta ut el-pannan (innerdelen) eftersom denna inte är kompatibel med de utedelar som finns idag. Är det byggt 1996 borde det vara relativt bra isolerat. 100 kvm borde inte dra så mycket. Vilken är total el-förbrukning idag? Hur är ventilationen ordnad? Lite konstigt att det inte sitter en frånluftsvärmepump där
Larsson24
Gäst
Larsson24
Svar #2 skrivet:
23 september 2018, 15:13:54 »
Tack för svar Josth!
Okej det var det jag var "rädd" för. Hade hoppas på en mindre åtgärd än att byta allt. Men jag borde även prata med föreningen, då jag antar att det är de som ska stå för bytet av pannan om man inte vill göra en egen lösning?
Jag tror huset är bra isolerat med 3 glas fönster. Ventilationen vet jag inte. Jag är inte heller säker på den totala el-förbrukningen idag då vi flyttar in i december. Nuvarande ägaren hade en driftkostnad på ca 23 000 kr på år, men mäklaren varna för att detta troligtvis inte stämde eftersom ägaren är en äldre herre som flyttat in i äldreboende nu. Huset har således inte används som vanligt och mäklaren trodde på en uppskakad kostnad av 3000 kr i månaden.
För övrigt håller jag på att kolla om man kan installera någon smart termometer. Verkar inte gå i första ögonkastet då IVT 290 AW har en egen dator som styr termostaten, dvs. den har ingen extern termostat. MEN, man kan ställa in pannan i manuellt läge och kringgå datorn tror jag. Har skickat och frågat IVT kring detta.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
23 september 2018, 16:45:45 »
På vilket sätt förväntar du dig att driftkostnaden minskar med 'smarta' termostater?
Det finns en ingång på IOB-kortet i pannan, Di4, som kan användas för att t ex aktivera en lägre värmekurva via något externt system.
Om/hur det funkar beror på vilken version av prylarna du har.
Larsson24
Gäst
Larsson24
Svar #4 skrivet:
23 september 2018, 19:35:14 »
Jag tänker att jag kan kontrollera värmen bättre via en smart termostat än via pannan själv, och på så vis sänka värmen medan vi är på jobbet och t.ex. enbart ha på varmvatten på morgon och kväll. Relativt billig lösning för att förhoppningsvis sänka driftkostnaderna en del iaf, till vi sparar ihop till att göra mer dyrare ingrepp som byte av panna. Sen är jag lite av en tekniknörd när det kommer till smarta hem och tycker det är kul att greja med.
Vad måste det "externa systemet" ha för att klara av att kommunicera med pannan via Di4? Är det några särskilda produkter som ska kopplas till Di4?
Jag har tittat på tado och netatmo som alternativ för smart termostat. Båda verkar vilja att man kopplar in dem via pannans termostat. Netatmo vill att man kopplar in kopplar i något som oftas ska kallas för "LS-LR, TA eller COM-NO" enligt manualen, samt till nätaggregatet via P/N eller L/N.
Går det på en IVT 290 tro?
Larsson24
Gäst
Larsson24
Svar #5 skrivet:
23 september 2018, 20:28:05 »
Edit: Har tittat lite mer på el schemat för IVT 290. Kan Di4 som du pratar om även vara detsamma som Ai4 som kan kopplas till en rumsgivare? Det verkar även finnas Di1-Di3 på IOB. Kan inte se just Di4 på det schemat jag tittar på.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
25 september 2018, 08:24:15 »
Se bild... Här finns mer info om hur man kan använda ingången:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44465.msg435047#msg435047
Larsson24
Gäst
Larsson24
Svar #7 skrivet:
28 september 2018, 19:30:15 »
Tack för hjälpen! Kanske inte blir exakt en sådan lösning jag har tänkt mig, men kanske går att göra någonting med detta. Kan jag få mitt smarthem att prata med elpannan via denna port så kan jag åtminstonde sänka värmen när vi är på jobbet.
Vet du hur man får tag i en sådan "utrustning" som krävs för att aktivera fjärrstyrning? Tvivlar på att det fortfarande går att köpa. Eller kanske ses som reservdel och faktiskt går att få tag på?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
28 september 2018, 22:30:45 »
Det är bara att kortsluta ingången. Beroende på vad du ska styra den med så behövs det på sin höjd ett enkelt relä.
Dessutom krävs att du har en tillräckligt ny Rego för att funktionen ska finnas där.
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
Värmepump eller värmepumpar?
GabrielH
Svar #9 skrivet:
30 september 2018, 02:39:33 »
Med golvvärme på bottenplan har du en tröghet i systemet så att du knappast kommer märka av en dagsänkning av värmekurvan förutom att golven är kalla på kvällen. På ovanvåningen kommer en sänkning att få betydligt snabbare genomslag.
Jag har svårt att tro att du hittar inställningar som ger komfort på båda våningsplanen och besparing då förutsättningarna är så olika.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Larsson24
Gäst
Larsson24
Svar #10 skrivet:
30 september 2018, 15:52:02 »
Okej tack för era svar! Jag ska kika vidare på detta, men då har jag lite mer kunskap. Tack!
MTBambtenaar
Nybörjare
Antal inlägg: 1
MTBambtenaar
Svar #11 skrivet:
31 juli 2024, 21:04:00 »
Hej, förlåt för mij dåliga svenska.
Jag har precis samma problem, vi har shoppat huset som vi gör att renovera.
Det är också en IVT 290 på huset, vi vill ha control från våra huset i Nederländerna via Wifi.
Jag är nyfiken på vad du slutligen hittade som en lösning.
Tack så mycket.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4060
användare: 0
