Författare Ämne: NIBE 750 ny programvara!  (läst 4062 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 15 september 2018, 19:42:51 »
Ny programvara från Nibe till 750 som jag tänkte installera idag. Men när jag sätter in USB så händer inget, jag har provat 2 usb stickor som är nya stickor och dessutom testat formatera dom i både FAT32 och NTFS.. lagt filen direkt på USB som enda fil.
Är det någon annan som lyckats uppdatera med denna firmware eller kan det vara så att mitt usb - uttag slutat fungera.
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
SV: NIBE 750 ny programvara!
« Svar #1 skrivet: 15 september 2018, 21:13:50 »
Version: 8839R3
Release date: 2018-09-13
Changes
• Alarm 63, low air flow, changed to be an information alarm (earlier red light). Info alarm does not
block the compressor and is not shown in the alarm log.
• SG Ready: To prevent short operation hours for the compressor, the SG Ready function takes in
considera- tion the operation hours and delays the change of state when needed.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 16 september 2018, 09:51:39 »
Tja!
Jo jag känner till vad releasen innebär, men har du lyckats installera den, har någon det ?
/Daniel
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 16 september 2018, 19:30:37 »
Jag lyckades idag. Samma procedur som de senaste 5-6 mjukvarorna. Tog du ut USB-minnet ur datorn utan att välja säker borttagning kanske?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
MrJ
MrJ
« Svar #4 skrivet: 16 september 2018, 21:47:01 »
Jag lyckades igår samma procedur som vanligt
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #5 skrivet: 17 september 2018, 09:11:07 »
Nja jag körde säker borttagning .. men kör ni NFTS eller fat32 formattering på usb stickan ?
Det har ju fungerat för mig tidigare men just denna så vägrar det ploppa upp en meny när man sätter i stickan(provat med flera stickor).
/Daniel
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #6 skrivet: 17 september 2018, 20:15:15 »
Mina har varit FAT eller FAT32. Gammalt reklam-USB på 1 GB.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #7 skrivet: 19 september 2018, 07:47:40 »
Har lyckats installera programvaran nu, för mig fungerade det med FAT formatterad USB sticka, alltså inte FAT32 eller NTFS.
För info bara :D
/Daniel
  • Dot gäster: 1344
