Författare Ämne: Tacksam för råd ang. placering av innedel 1, 2, eller 3.  (läst 7553 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 08 februari 2006, 20:09:08 »
Bifogar ritning på huset 150 Kvm, ett och ett halv plan.
« Senast ändrad: 09 februari 2006, 11:30:51 av Raj »
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Tacksam för råd ang. placering av innedel 1, 2, eller 3.
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2006, 00:41:13 »
Jag röstar på 1 eller 2. Om trappan är hyfsat öppen med öppna steg skulle jag förmodligen valt 2 före 1, givet att innerdelen inte hamnar i vägen i trappan.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2006, 08:51:58 »
Om sovrum 1 används torde väl alt 1 gå bort direkt ?
Pumparna LÅTER  :,v(
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2006, 10:03:48 »
Alt 3
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2006, 10:08:28 »
Jag skulle nog överväga om inte 3 är bäst placering, med tanke på att man blåser luft åt "rätt" håll, -tänker mig att den då sprider även till vardagsrummet...
Alternativ placering tycker jag är 2. Håller med "pfroven" om att undvika placering vid sovrum med tanke på ljudnivån, -väl medveten om att det finns ett sovrum som gränsar även till placering 3, men jag tror att den skulle störa mindre där ändå.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2006, 10:32:39 »
Innerväggar brukar inte vara övergödslade med isolering, därför tror jag precis som Micra att "3:an" kommer störa mindre än "1:an" då innerdelen hamnar på en yttervägg.
Raj, har du verkligen 2 1/2 planshus? Dvs 3våningar som du skall värma upp?
Efter att ha läst de flesta trådarna här TROR jag du kan få svårt att klara hela huset med en pump.
//Peter
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2006, 11:42:59 »
//Peter
Sorry!
Det ska vara ett och ett halv plans hus och jag har rättat den nu. Tack Peter.
Jag fick råd att placera den på plats ett (1) av ena LVP tillverkare men jag ser att ljudstörning kan bli ett problem som ni har varnat för.  Plats 2  ligger dåligt för utedelen. Där har vi altan och sol. Vem vill se eller höra värmepumps utedel medan man solar. Plats 3 är nära entren och samma sak där. För tråkigt att se Pumpen innan man kommer inn i huset.  LOH (lady of the house) kommer inte att acceptera plats 3.  Har ni någon annan plats förslag? Mkt tacksam för allt.förslag.
Raj.
« Senast ändrad: 09 februari 2006, 21:10:28 av Raj »
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2006, 11:53:16 »
Kan du inte montera utedelen på västra sidan? (tvättstugeväggen)
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2006, 11:55:31 »
Risken att pumpen går när du solar är väl inte direkt överdriven.... ;)
Du kan ju ha den som barhylla också....
//Peter
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2006, 14:56:44 »
  2 blir säkert bäst, hallen är för trång för allternativ 3
    mvh   Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2006, 18:36:45 »
Ja, men var ska innedel monteras då? Tack för förslag.
Raj.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2006, 19:16:38 »
Raj.
Ovanför entredörren, har själv en relativt trång hall men det funkar supert
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2006, 21:13:52 »
Jag anser att plats 3 eller i vardagsrummet skulle vara bäst.
Plats 2 finns en risk att den komma att suga luft från övervåningen och själ värme därifrån,
har varit med om de vid olika montage. Att sätta i trappen är ett bra förslag om man sätter han så
högt att han värmer övervåningen och hjälper nedervåningen lite, men ej lågt i trappan för att värma
nedervåningen.
De är min åsikt i ärendet.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2006, 22:14:22 »
nedervåningen.
Min pump sitter placerad i nivå med bjälklaget i trappen, motsvarande placering 2. Den suger mycket av tilluften från ovanvåningen och utblåset sker genom de öppna stegen och spaljen diagonalt nedåt mot bottenvåningen. Detta fungerar perfekt. Den inloppsluft som tas från ovanvåningen ersätts av uppvärmd luft från bottenvåningen via trapphuset, temperaturskillnad ca 2 grader bottenvåning-ovanvåning. Innerdelen i mitt fall kan inte "stjäla" värme från ovanvåningen eftersom alla element är avslagna. Det tidigare kallraset i trappen har försvunnit eftersom kalluften nu blir inloppsluft till innerdelen.
Min uppfattning är att effektiviteten i en L/L-installation till största delen handlar om att välja en placering där innerdelen kan arbeta mot så stor luftvolym som möjligt. Detta uppnås troligen inte med placering i hallen. Jag håller med om att alternativ 1 är olämpligt ur bullersynpunkt, tänkte inte på det.
« Senast ändrad: 09 februari 2006, 22:20:40 av Leopold »
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2006, 23:08:35 »
Tack för alla fina svar och jag har börjat fundera själv. Hur är det med plats ovan på dörr som ligger mellan vardagsrum och trappan (mitt emellan plats ett och två)? Innedel monterad där kan blåsa fritt inne i allrum och luften når flesta andra rum runt om. Nackdelen är att varm luft måste vända 180 grader för att komma till vardags rum eller tänker jag fel? Kaske en pax fläkt som drar luft intill vardags rum är en lösning.
Den andra intressant plats enligt era förslag är trapphuset men det kan vara lite trångt om man ska flytta möbler mellan två våningar.
Montering vid plats nummer tre är oxo mkt intressant (ovanpå entre dörr) som vissa av er har förslagit.
Plats nummer ett är som jag förstår ej lämpligt pga ljudstörning. Väggen är tunn och oisolerad.
Jag trodde att val av en luftvärmepump var den svåraste uppgift men jag hade fel. Den svåraste är att hitta den optimala monterings plats.
Tack alla,
Raj.
