Författare Ämne: Nibe 750 Börvärde orimligt?  (läst 1916 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 15 september 2018, 07:20:26 »
Hej! Oftast brukar mitt börvärde under uppvärmning ligga på 4 grader. Men nu visar den 2 grader. Det är nollgradigt ute, borde inte börvärdet vara ganska konstant? Jag kan ju öka pumpen till steg 2 för att minska det så det hamnar på 2.
« Senast ändrad: 15 september 2018, 19:36:33 av eskimos20 »
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Nibe 750 Börsvärde orimligt?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2018, 07:57:23 »
Som du säger så är det för dålig rotation på vattnet. Det kan även vara orealistiska inställningar på Dimensionerande utetemp och dess börvärde. Kika i 5.1.14.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 15 september 2018, 08:59:46 »
Jo jag hade aningen lågt där, jag bor mellan Luleå - Boden i Norrbotten. Jag hade DUT på -35. Det är ju inte ofta det blir kallare än så, tror vi hade -32 som kallast förra året. Men vi har ju haft runt -49 vid något enstaka tillfälle, 1998 tror jag det var. Ändrat till -32 nu.
Men jag kör en egen kurva, frågan är, används DUT då eller är det bara om man kör dom inbyggda kurvorna ?
/Daniel
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 15 september 2018, 09:32:11 »
Jag har 6 och -15. Standard gör golvvärme är 6 och -15. Jag TROR att det funkar såhär.
För golvvärme är det normalt 4 graders skillnad i börvärdet. När det börjar närma sig -15 tillåts börvärdet sakta stiga till 7 grader i mitt fall. Dvs vattnet tappar fler grader på sin väg genom golvet om det blir kallt. (Jag bor i södra skåne vid kusten, enstaka dag blir -10 till -15 varje år)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #4 skrivet: 15 september 2018, 10:02:13 »
Ja just ja, bra beskrivet!
Jag har dock min inställd på det förinställda alternativet med DUT -32 och golvvärme.
Det kanske är så att om man har en egendefinerad nivå som dig så blir det en linjär förändring mellan 4 grader och 6.
Kanske inte så dumt att ha. När vi har kallt här uppe i norr så går ju pumpen som allra bäst men det brukar vara svårt att hålla 4. Oftast blir det någonstans runt 6-7 grader.
  • Dot gäster: 1346
