Författare Ämne: F1245 stänger av innan gradminuter nått 0  (läst 3520 gånger)
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 14 september 2018, 22:58:59 »
Har en F1245 bergvärmepump som fungerat bra ett antal år nu men märkte idag att den beter sig konstigt och tänkte kolla om det kan vara förväntat beteende eller om den är sönder.
Grejen är den att när gradminuterna når -240 så kör pumpen igång och sedan kör den värme till cirka -200 och då hoppar räknaren upp till 0 och pumpen slutar köra.
Finns det några omständigheter där detta är förväntat eller pratar vi pump som gått sönder. Den gör varmvatten helt korrekt.
Några idéer och tankar kring detta?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: F1245 stänger av innan gradminuter nått 0
« Svar #1 skrivet: 15 september 2018, 08:33:40 »
Rengör smutsfiltret.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #2 skrivet: 15 september 2018, 15:43:21 »
Jag tror den slår i taket  på max diff framledning. Ett startvärde på gm -240 är mycket lågt vilket gör att framledningstempen varierar kraftigt och då kan max diff framledning stoppa kompressorn och ställa in gm 0 och framförallt om filtret är smutsigt.
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 15 september 2018, 16:56:08 »
Har rengjort filtret, inte nåt större problem där. Gjorde inte nån skillnad. Kan prova att ställa om startvärde, men har kört det i ett antal år utan problem så det verkar lite konstigt.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 15 september 2018, 20:19:35 »
Håll koll på framledning och returledning efter att den startar och fram tills den stannar. Notera temperaturerna precis när den stannar. Eller enklare, gör en log på usb och kolla på.
Jag tror också du har fått något problem med flödet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #5 skrivet: 15 september 2018, 21:19:35 »
Kolla så inga piggar på termostaterna har fastnat i inre läget.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 15 september 2018, 21:55:46 »
Här är en log från gårdagen. Antar att det finns en nyckel för förkortningarna nånstans?
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 15 september 2018, 21:57:42 »
Antar att den hade larmat om cirk-pumpen inte funkat eller den har kanske inga flödesmätare?
« Senast ändrad: 15 september 2018, 22:15:03 av Saxpy »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 16 september 2018, 12:27:48 »
14:e kl 00:15 framledning 39° och retur 27°.
Har du verkligen kollat silen?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #9 skrivet: 16 september 2018, 14:00:06 »
Det kan ju inte vara någon cirkulation alls...
Du har inte råkat stänga någon ventil som borde stå öppen?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #10 skrivet: 16 september 2018, 15:08:46 »
Den nollar gradminuterna när framledningen blir 10 grader över beräknad framledning och det beror på för dålig cirkulation men gissar att den är rätt nära att nolla gm annars också med så lågt startvärde men det syns ju när du får ordning på cirk. Det verkar vara gammal mjukvara i vp gå in på Nibe och uppdatera vp så får du lite nya funktioner bland annat så får delta styda cirkpumpar dvs dom ställer in hastigheten automatiskt om man vill annars kör man dom manuellt. Vilken % jobbar cp med när vp gör värme ?
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #11 skrivet: 16 september 2018, 17:20:56 »
// Magnus
Nä, har dubbel och trippelkollat alla ventiler jag har. Det enda som hänt sedan förra säsongen är att på ena slingan så har en radiator tagits bort. Den slingan är ett stjärnnät med sex radiator eller fem nu då, och rören är bara pluggade där radiatorn satt.
Det kommer ut värme i radiatorerna, men nog inte så mycket som jag mentalt förväntat mig så det är någon form av cirkulation iallafall.
Silen är rensad och dubbelkollad. Jag har gått över och luftat system ett par gånger också så att inte det ska ställa till det.
« Senast ändrad: 16 september 2018, 17:56:18 av Saxpy »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 16 september 2018, 18:15:58 »
Vilka inställningar har du i meny 5.1.14?
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #13 skrivet: 16 september 2018, 19:09:05 »
CP kör på 79% när den producerar värme.
Menu 5.1.14 är inställd på radiator.
« Svar #14 skrivet: 17 september 2018, 13:50:07 »
Om dom inställningarna finns borde den kunna styra deltat själv om den står i rätt läge annars får du helt enkelt öka cirkulationen endera genom att öka % eller genom att minska det som bromsar flödet. Du har ingen logg från tidigare där vp gick bra.
  • Dot gäster: 908
