Författare Ämne: Borriggen, teränggående?  (läst 3258 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« skrivet: 08 februari 2006, 19:54:03 »
På tisdag kommer de förhoppningsvis och borrar vårat 200 metershål  :D Lite orolig för hur de ska komma runt till baksidan av huset då det finns ett par trappsteg och en liten bergknalle på sidan av huset.
Någon som vet hur stora ojämnheter de klara av att köra över?
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Borriggen, teränggående?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2006, 20:00:27 »
Kommer dom med en likadan som till mitt hål, är det där inga problem.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2006, 20:04:38 »
Har borrarn inte varit och tittat???
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2006, 20:13:03 »
Näe, bara VP försäljaren men han trodde å andra sidan inte att det var några problem  ::)
Tänkte lägga lite gammalt virke i trappan för att skydda den hursomhelst.
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2006, 14:03:35 »
Nä inte är det några problem! Hos mig ska dom köra "över" några jord högar samt genom 40-50 cm snö och det skulle inte vara några problem alls! Lycka till.
//D
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2006, 21:21:07 »
Min borrare hade larvfötter på sin rigg, vet ej om de altid har det??? Sc:,h Sc:,h Sc:,h
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2006, 23:19:57 »
Larvfötter på borriggen är standard, hos mig var de tvungna att tar sig upp för en brant slänt på ca 30 graders lutning och det gick fint.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2006, 09:09:45 »
Att det är standard kan man inte påstå.  Hur riggarna ser ut varierar.  En del har riggarna på små vagnar med larvfötter, andra har dem monterade på en traktor, det finns en del som har dem på långa utskjutbara armar (typ betongbil) från en lastbil.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2006, 11:58:47 »
Det kan man nog glömma på vår tomt i alla fall. Tror inte ens att de kommer att kunna backa in lastbilen med kompressor och borrigg. Knappt 3 meters grindål och smal gata funkar nog inte så bra ihop med en 10 meters lastbil.
« Senast ändrad: 10 februari 2006, 12:30:37 av Peter K »
