Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1255 + VVC
Ämne: Nibe 1255 + VVC (läst 5660 gånger)
MantaTIC
Expert på värmepump
Antal inlägg: 213
Värmepump eller värmepumpar?
MantaTIC
Nibe 1255 + VVC
14 september 2018, 10:10:14 »
Ska installera min 1255 snart och kommer då att vilja ha VVC inkopplat pga långa ledningar och skulle vilja ha några förslag på inkoppling samt vilken VVC pump som är lämplig.
Värmepumpen kommer även att värma pool via Pool40 tillbehöret.
Jag mailade nibes support och frågade om VVC och dom sa att man behöver tillbehöret AXC40 för detta, från vad jag förstår av manualen så ska det finnas en ledig utgång direkt på 1255 som jag ska kunna använda för att styra VVC pumpen, vad är rätt?
I principchemat för VVC inkoppling så finns något som jag antar är en spettsperedare -CP2, måste man verkligen ha denna?
Har läst att andra verkar ha kopplat in en vvc pump som styrs på tid och temperatur, kopplat man in en sån på samma sätt som nibes princip men utan styrning från värmepumpen?
Vilket är att föredra?
Vad för pump kan vara lämplig till VVC?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Nibe 1255 + VVC
14 september 2018, 13:33:57 »
Jag körde tidigare VVC-pumpen till min F1245 via AUX-utgången i pumpen. Jag har dessutom en anliggningstermostat på VVC-returen som stoppade pumpen när hela slingan var varm.
Det funkade ok, men jag styr den numera via min Telldus och styr den externa cirkpumpen via AUX-utgången och två tempgivare. På så sätt stannar även den externa pumpen när den går över i sommarläger.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
MantaTIC
Expert på värmepump
Antal inlägg: 213
MantaTIC
SV: Nibe 1255 + VVC
15 september 2018, 07:58:27 »
Fungerar VVC styrningen lika på 1245 och 1255?
Undra varför Nibe rekommenderar AXC40 till VVC när det verkar onödigt? Väntar på svar från dom om det...
Har du en spetsberedare eller extra VV tank kopplat till din värmepump när du kör VVC?
Som VVC pump borde väl en Grundfos UP 15-14B fungera bra?
Ska man ha en med inbyggd temperaturstyrning och auto adapt eller en som bara har fast varvtal och sedan låta pannan styra på och av?
Senast ändrad: 15 september 2018, 22:42:19 av MantaTIC
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Nibe 1255 + VVC
16 september 2018, 15:23:23 »
Har just kollat installatörshandboken och de fungerar lika, så om du inte behöver utgången till nåt annat så kan du använda den till VVC.
Jag har ingen extra beredare.
Jag har bara en enkel Wilo Star-Z Nova. Den har ingen automatik vad jag vet.
38x2m
2
MantaTIC
Expert på värmepump
Antal inlägg: 213
MantaTIC
SV: Nibe 1255 + VVC
17 september 2018, 22:22:23 »
Jag fick idag svar från Nibe.
Dom rekommenderar AXC40 för styrning av VVC för AUX utgången på VP är bara på/av.
Men efter att löst AXC40 manualen så fungerar den precis likadant.
Den personen på Nibe verkar alltså prata i nattmössan..
Angående behov av extra Spetsberedare så är det för att man riskerar att förstöra skiktningen som man ska ha den enligt Nibe.
Hur viktigt detta med skiktning är verkar dock inte helst solklart..
Har du någon strypventil på VVC slingan?
Om den är strypt, låter det något isf?
Hur upplever du tillgången till varmvatten (mängden) Räcker det till långduschar och badkar?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Nibe 1255 + VVC
18 september 2018, 20:59:33 »
Ja, det sitter ett par strypventiler (tror jag). En där slingan vänder och en på returen vid pumpen. Jag kommer inte riktigt ihåg hur mycket jag har strypt men jag tror det tar 5–10 minuter att gå runt ca 2x10 meter.
38x2m
2
MantaTIC
Expert på värmepump
Antal inlägg: 213
MantaTIC
SV: Nibe 1255 + VVC
18 september 2018, 23:10:11 »
Sitter och tittar på bilden i första inlägget och funderar på hur Nibe vill att man ska koppla in VVC med en spetsberedare och fastnar på en sak som jag inte får ihop riktigt.
I VVC hörnet så sitter en blandningsventil -FQ3. Som den är kopplad så blandar den ju varmvattnet från spetsberedaren som jag antar konstant måste hållas varmare än vattnet i VP då beredaren troligen inte har legionella program.
Denna blandar in returvattnet som kommer från VVC pumpen som bör hålla >55grader antar jag.
Betyder detta att det är VVC vattnet som kommer cirkulera ända tills det blir för kallt och då blandas nytt varmare vatten in?
Har bara kopplat in blandningsventil på varmvattenberedare utan VP och VVC förut och då blandar man ju ut det varma vattnet med kallt vatten. Här verkar man ju blanda varmt vatten med ännu varmare vatten, men blandningsventilen kanske fattar det och släpper inte på mer varmt vatten?
Dom blandningsventilerna som jag stött på tidigare tycker jag verkar vara mera som ventiler som man kan reglera blandningsförhållandet varmt/kallt vatten snarare än temperatur, men det kanske är helt fel tänkt av mig?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Nibe
Nibe 1255 + VVC
gäster: 1796
användare: 10
rocas
tipo874
Björnliden
Elias123
berkan
Hilton
Zyberdude
Börje__
Mike
BiggerDigger
