Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Tillfälligt montera ner innerdel pga. ny väggpanel
Ämne: Tillfälligt montera ner innerdel pga. ny väggpanel (läst 5875 gånger)
Cantona
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 197
Cantona
13 september 2018, 19:21:07 »
Jag vill sätta upp en innepanel (pärlspont) på min vägg. Idag så sitter det en innedel från min Toshiba luftvärmepump där.
Kan jag montera ner innedelen, spika upp väggpanelen och sen sätta tillbaka innedelen igen utan att riskera något?
Innedelen kommer ju bygga ut 1,5 cm mot tidigare, men det bör väl inte vara några problem?
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Tillfälligt montera ner innerdel pga. ny väggpanel
Svar #1 skrivet:
13 september 2018, 20:04:36 »
Ska du ha det träfärgat ? Annars finns ju det här, skivorna bygger
bara 6 mm.
https://www.byggmax.se/virke/innerpanel/takpanel/tak-och-v%C3%A4ggpanel-p%C3%A4rlspont-p10230
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #2 skrivet:
13 september 2018, 20:07:48 »
Ska du ta isär kopplingarna måste du suga tillbaka soppan till utedelen först och sen måste det ihop igen och vacumsugas.
Inte riktigt lagligt att göra själv som privatperson är bäst att jag påpekar
Om dina rör däremot går åt vänster eller höger sida en bit innan dom går igenom väggen så kan det gå att få av innerdelen från sin monteringsplåt och man kan vika ut hela paketet försiktigt, behöver någon form av ställning till innerdelen som den kan vila på.
Om det går beror lite på hur långt rören går i sidled,
Har inte provat den varianten men borde tekniskt gå
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Cantona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Cantona
Svar #3 skrivet:
13 september 2018, 20:19:10 »
Jag tänkte försöka utan att ta bort kopplingarna. Det borde gå att borra hål i panelen eller brädorna där rören kommer ut genom väggen.
Frågan är om jag klarar av rent tekniskt att lossa innerdelen. Jag har aldrig ens lyckats ta bort plastkåpan vid rengöring...
perra83
Antal inlägg: 1576
perra83
Svar #4 skrivet:
13 september 2018, 20:33:25 »
Innedelen hänger väl bara på fästplåten som sitter skruvad i väggen?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Cantona
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Cantona
Svar #5 skrivet:
26 september 2018, 13:40:53 »
Jag lyckas inte ta bort innerdelen. Det känns som att den typ hänger på fästplattan men vågar inte ta i för mycket. Men även om jag lyckas ta bort innerdelen från fästplattan så kommer jag väl inte åt att skruva bort fästplattan? Känns som innerdelen åtminstone måste bort en decimeter från väggen för att jag ska kunna komma åt att skruva.
Rören går rakt in i väggen bakom fästplattan. Vet inte hur flexibla rören är. Är rädd att det ska bli någon läcka där rören går in i innerdelen.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #6 skrivet:
27 september 2018, 18:26:41 »
Jag hade byggt runt innerdelen och spikat nya bräder den dagen du byter pump, så se till att det finns lite extra pärlspont liggandes hemma.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Installationer
(Moderator:
gäster: 2086
användare: 10
Jisse
deepforest
Rickard
Pen
Göte
Valiant
tyke
PR400
Bobone
BiggerDigger
