Författare Ämne: TerraMax Autoterm  (läst 3445 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
TerraMax Autoterm
« skrivet: 08 februari 2006, 19:03:38 »
Fick Villa magasinet i lådan idag och såg på sista sidan om Autoterms TerraMax.
Cop 5 låter ju bra, men som vanligt så är det ju falsk marknadsföring. De har ju inte räknat av brine och cirkulationspumpen. Vad blir COP då? Det visste han inte på xxx-firman. Det är ju typiskt!
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: TerraMax Autoterm
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2006, 20:24:04 »
Mätningarna sker enligt en standard som definierar hur mätningen ska gå till. För att kunna jämföra så är det viktigt att förutsättningarna är samma dvs kringkomponenter räknas inte med.
Eftersom en driftsatt pump har sina egna förutsättningar, det kommer att skilja på effektbehovet på olika installationer beroende på hur lång slingan till kylvätskan är och vilket motstånd det är i värmeslingan så kommer varje installation att ha sin egen unika COP.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2006, 21:32:40 »
Visst alla installationer är individuella, men det är ändå falsk marknadsföring att säga att man har ett COP som är nästan 5. detta gäller ju i stort sett alla firmor (om inte alla). Det är ju detta man säljer med, själv har jag en comfortzone och såvitt jag kommer ihåg så räknade de med cirkulationspump och effekten på frånluftsfläkten i deras COP värde. Nu på senare tid så tror jag även att de har bortsett ifrån circulationspump och fläktförbrukningen, vilket jag tycker är fel.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2006, 21:52:39 »
Du kan ju jämföra med något vanligare tex en bil. Där pratade vi tidigare om SAE eller DIN hk. Dvs med elller utan vattenpump och generator. Idag mäter man väl bara motsvarande DIN men man mäter inte hur mycket du får ut på drivande hjul. Jag har för mig att ca 10% försvinner men olika beroende på vilken växellåda man har och om det är ac eller inte etc.
För att kunna jämföra måste man försöka hitta något som är repeterbart och lägga kringfaktorer utanför vilka sedan i det speciella fallet kan adderas till.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2006, 22:21:44 »
Angående COP så är det väl så att vissa fabrikanter räknar in KB pump och VB pump när dom redovisar sitt COP och det tycker jag är ärligare för utan pumpar så fungerar ju ingen värmepump. Vill man höja COP ännu mera kanske man skulle skippa mera saker som påverkar prestandan som tex. styrprogram, gasval, kondensorer mm. också
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2006, 22:26:04 »
Det är som att jämföra mellan äpplen och päron eller varför inte bananer.... Skitsvårt med andra ord!
Hur skall en lekman kunna göra en jämförelse då?
« Senast ändrad: 08 februari 2006, 22:28:14 av Abuquir »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2006, 22:49:16 »
Om dom skulle mäta allt så skulle det nog sluta med att vp inte hade inbyggda pumpar
Skulle behövas 9 olika cop beroende av i vilket läge kb o vb-pumparna står.
Är cop baserad på 35 ºC vb konstant eller börvärde på 35 ºC? Sc:,h
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2006, 22:57:27 »
Ja, det kan man ju undra? Sc:,h
