Författare Ämne: Val av luftvärmepump  (läst 3650 gånger)
mg pump
mg pump
« skrivet: 11 september 2018, 22:08:57 »
Önskar input för val av luftvärmepump till sommarstuga 60kvm i Norrtälje. Kommer framförallt ha underhållsvärme på vintern.
Ha varit i kontakt med 2 butiker som rekommenderar dessa
https://www.elon.se/luftvard-varme/varme/luftvarmepumpar/canvac
http://www.fujitsuvärmepumpar.se/luftvarmepumpar/fujitsu-lm-slim/
Båda två verkar ligga ganska långt ner på popularitetslistor på prisjämförelsesiter. Finns det andra alternativ som är bättre?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Val av luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 11 september 2018, 22:35:16 »
Här är Fujitsun populär.
har monterat åtskilliga och inga reklamationer varken på produkten eller installationen
slimen är en lättplacerad pump utan lull lull.
värmer mycket bra även i låga temperaturer.
kan fjärrstyras mha airpatrol tx och har 10C funktion.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 12 september 2018, 10:04:53 »
Mitsubishi Electric FH25 säljs ju även billigt i höst, har du någon lokal leverantör av dessa så kan en sån vara ett prisvärt alternativt.
Lite av en "Volvo 240" då de sålts i flera år nu.
Bra prestanda/verkningsgrad för sitt pris.
Vi har en Fujitsu LEC-N på byns bagarstuga, den har varit helt problemfri i typ 6-7 år, men nu är det lagerljud på fläkten ute, i övrigt har den fungerat helt klanderfritt, tror det är bra kvalitet på de maskinerna.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 12 september 2018, 10:22:30 »
Här har du en prisvärd och bra maskin med bra effekt och steglös temperaturinställning 10-30°C som är speciellt utvecklad för vårt klimat.
https://www.elon.se/luftvard-varme/varme/luftvarmepumpar/daikin-comfora-25
Mvh Daikin
« Svar #4 skrivet: 12 september 2018, 10:31:02 »
Det finns en uppsjö av bra maskiner, även Panasonic och Toshiba har bra värmepumpar.
Titta gärna efter tre saker innan du bestämmer dig:
1. Om möjligt skall maskinen vara A+++ för värme. (Minst A++) = Hög COP gör att du sparar mer
2. Om möjligt skall du ha en så lokal installatör som möjligt. = troligare att du får hjälp om det är nåt som krånglar.
3. Garantin skall helst vara 5 år. = skönt att veta att alla fel åtgärdas under en skapligt lång period, om det skulle hända nåt.
« Svar #5 skrivet: 12 september 2018, 11:27:21 »
Bäst är om du kan få hem en eller flera återförsäljare som på plats kan ge dig förslag och pris inkl installation om du inte redan har full koll om det är tex vägg eller golvmodell som passar bäst och tror Varma Huset har en butik i Norrtälje som ett tips.
Lite osäker på vilka märken dom har i sortimentet men tror dom har både Fujitsu och Mitsubishi Electric
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #6 skrivet: 12 september 2018, 22:01:23 »
Fujitsupumpen säljs även under Fuji logga.
Heter då rog09lmcb eller rog12lmcb
« Svar #7 skrivet: 23 september 2018, 18:57:33 »
du kan eventuellt en ny motor till utedelen på goodwill
mg pump
mg pump
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2018, 22:28:04 »
Har kollat lite mer och haft en installatör hemma för att kolla placering. Fick då rekommendation att gå på en kraftigare pump Mitsubishi LN 35 eller "sverigepumpen super w blue fin". Anledningen till det var dålig isolering i del av stugan samt att jag ville ha wifistyrning och dessa har det inbyggt.
Jag är beredd att betala lite mer om det blir bättre driftsekonomi, dock så undrar jag om de här pumparna är lite överdimensionerade? Verkar iofs inte vara så stor prisskillnad på LN25 och LN35.
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2018, 22:56:13 »
Svårt att veta om dom är överdimensionerade då man inte vet hur kalla vintrar det blir framöver samt hur dåligt isolerad stugan är.
Antagligen ansåg han/hon som kikade att det krävdes en hel del effekt med tanke på förutsättningarna
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2018, 11:47:17 »
Super W Blue fin är en Panasonic HZ25UKE. Det är lilla maskinen i näst högsta serien. Den har riktigt bra specifikationer.
Skulle jag köpa luftvärmepump idag skulle jag ta just den.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
