Författare Ämne: Två värmekurvor?  (läst 2727 gånger)
Utloggad johanfz
  • Antal inlägg: 3
Två värmekurvor?
« skrivet: 11 september 2018, 12:56:58 »
tänkte vara lite proaktiv och skaffa mig en uppfattning om vilka alternativ som finns den dagen vår Nibe 310P ger upp.
Vi bor i en 1½-plans villa på 182 kvadrat. På nedervåningen har vi golvvärme och på övervåningen vattenradiatorer. I de två badrummen (ett på varje våning) finns golvvärme med konstant flöde. På nedervåningen finns även en kakelugn som vi eldar så pass mycket i (ca 6 kubik/år) att vi kan ha golvvärmen avstängd (termostaterna nedvridna i botten) på nedervåningen. Snål som jag är så har jag förskjutit värmekurvan till -4. Det blir då ganska kyligt (ca 17-18 grader) på övervåningen även när radiator-termostaterna är på max. I ärlighetens namn så blir det även rätt kallt på golven (klinkers) på nedervåningen och jag skulle egentligen vilja ha på en aning golvvärme. Jag skulle kunna skruva på rumstermostaterna så att de är inställda på t.ex 20 grader, "problemet" är att det blir varmare än så när vi eldar i kakelugnen och då går ju ändå inte golvvärmen igång. Eller får jag sätta upp termostaterna till något högre värde, men då är golvvärmen istället igång "hela tiden" och det blir så pass varmt att någon eldning inte behövs.
Så nu till hur jag skulle vilja ha det. Jag skulle vilja ha en värmepump med två värmekurvor, en för radiatorerna på övervåningen och en för golvvärmen. Då skulle jag kunna ha den för radiatorerna på t.ex -1 och den för golvvärmen på -5. Termostaterna för golvvärmen skulle då kunna stå på max så att det hela tiden matas varmvatten till golvvärmen och därmed blir golvet lite behagligare att gå på. Och större delen av rumsvärmen skulle komma från kakelugnen.
Finns det någon värmepump som stödjer detta, eller finns det något annat sätt att lösa mitt "problem" på?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Två värmekurvor?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2018, 13:15:14 »
Har du kollat på Nibe F730?
Den hade jag köpt direkt om jag var Dig.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 11 september 2018, 13:48:29 »
De flesta moderna värmepumpar stödjer mer än ett värmesystem. I bland måste man köpa till något styrkort och eventuellt en kompatibel motorshunt om det inte finns en sån redan.
Exakt hur det är med de enklaste frånluftvärmepumparna vet jag inte, men det borde framgå av manualen.
« Svar #3 skrivet: 11 september 2018, 17:52:22 »
Tycker det borde finnas någon instrypningsventil på golvvärmefördelaren som ni redan nu kan prova med att dra ner flödet till golvvärmen. Alltså öppna golvvärmetermostater men lågt flöde medans övervåningen då får ett ökat flöde så det blir lite varmare där. Finns även extra värmeshunt NIBE ECS 41 till t.ex. NIBE F370. Eftersom ni eldar ca 6 kbm/år motsvarar detta runt 9000 kWh/år vilket är en stor del av värmebehovet. När är huset byggt?
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 11 september 2018, 19:13:16 »
Jag är nära att trycka på "beställ" knappen på en Comfortzone Ex50 då jag också har en trasig Nibe :) , jag har grävt mycket i detta den senaste tiden och är ganska säker på att ComfortZone är ett bättre val än Nibe.
Eftersom jag hade manualen till den upp kollade jag om jag kunde hitta svaret på din fråga och det verkar finnas nån inställning för ett kombinerat golv/radiator system, så här står det:
"Vid blandat värmesystem, dvs. golvvärme och radiatorvärme är den
rekommenderade inställningen värmekurva 5.0
6.0. Se avsnitt 14.1 ”Val av
reglering”.
Här är länken till manualen, hoppas det hjälper:
http://www.comfortzone.se/files/cz06025_manual__ex35_ex50_ex65_g.pdf
Utloggad johanfz
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 12 september 2018, 12:45:36 »
Det är ju absolut värt att kolla upp. Tack! (Huset är byggt 1999).
Utloggad johanfz
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 12 september 2018, 12:48:38 »
reglering”.
Tack. Vill inte starta nåt flame war, men vad grundar du åsikten att ComfortZone är bättre än Nibe på? Nån speciell feature eller mer en allmän kvalitetskänsla?
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 13 september 2018, 09:51:58 »
Generelt sett så är CZ pumpen tystare (det finns undantag), snålare fläkt, bättre tank, byggs dessutom av ett företag som gör en sak. Nibe är en gigantisk koncern som gör allt möjligt, deras frånluftsvärmepumpar säljs främst till husföretag i stora affärer där pumpens konstruktion och prestanda inte är lika viktigt som garantier, volymer och finansiering.
Utloggad msven
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2018, 10:45:28 »
I system med enkelsystems-panna med radiatorer på ovanvåning och golvvärme på nedervåningen brukar alltid golvvärmen vara avdelad med egen termostat och/eller motsvarande shuntfunktion. Så har vi det och många andra. Utan detta blir det antingen för kallt uppe eller för varmt nere, samt att man riskerar köra för varmt vatten in i golvvärmeslingorna.
Jag har valt pannans värmekurva för behaglig temperatur på ovanvåningen med radiatorer. På nedervåningen (golvvärme) begränsar en lokal termostat temperaturen ut i slingorna. Tidigt på hösten när det är lågt värmebehov men samtidigt skönt att inte inte ha kalla golv brukar jag sätta den på ca 25 grader (temp ut i golvvärmeslingorna), vilket ofta ger en golvtemperatur på ca 21. Sen öppnar jag rumstermostaterna på max så att de alltid är öppna.
När det blir kallare ute sätter jag upp golvvärmetermostaten till 26, 27, etc. beroende på behov. Det funkar kanonbra.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2018, 17:57:24 »
Min lösning ang golvvärme från en FLVP med LLVP är att jag har kopplat ur termostater som påverkas mest av värmen från LLVP.
Har istället just dessa manuellt + begränsar temp.kurvan i FLVP.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
