Författare Ämne: IR-termometer för att mäta returtemp  (läst 2585 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 11 september 2018, 11:53:12 »
En kollega till mig tipsade om att använda IR-termometer för att kunna mäta och justera in flödet/slinga i golvvärmen. Tex borde detta ju vara ganska användbart för att kunna justera in slingorna om något rum är kallare för att se om man kan sänka i något rum och öka i ett annat.
Eller om man har 2 slingor till ett stort rum, då vill man ju finjustera hastigheten så att returtempen är densamma för bägge slingorna. Jag funderar på strypa hastigheten lite på mina garageslingor, tempen där blir ofta för hög.
Någon som testat ?
/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
SV: IR-termometer för att mäta returtemp
« Svar #1 skrivet: 11 september 2018, 12:20:31 »
Det är det enklaste sättet att mäta på. Tänk på att ir-termometern inte funkar på blanka ytor, så för att få bästa möjliga precision kan man sätta en bit eltejp eller liknande på rören där man ska mäta.
« Senast ändrad: 11 september 2018, 12:23:44 av purjo__ »
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 11 september 2018, 12:39:23 »
Kanon! Då ska jag testa mig fram! 😊
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 11 september 2018, 22:01:28 »
Brukar köra IR på själva golvytan också, om rummen har samma golvbeläggning. Största rummet får maxflöde och små (oviktiga) rum såsom förråd och tvättstuga får lägre flöde. På så sätt är alla slingor alltid öppna och man undviker ”kalldusch” på returledningen när en slinga som varit stängd plötsligt öppnar.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #4 skrivet: 24 september 2018, 15:45:20 »
Jag har trimmat min kurva så att alla rum ligger på ungefär 21,5 - 22,5 grader i rumstemperatur i respektive rum. Men jag ställer termostaterna på väggen på 23 grader.. ingen av termostaterna uppnår ju den tempen så slingorna är öppna hela tiden. Förrutom soliga dagar då något rum eventuellt värms upp genom fönstrena.. men det brukar inte hända på vintern iaf.
Dock har jag strypt garaget lite så får se i vinter vad det blir där. Men gissar runt 18 - 20 grader.. men den kommer vara öppen hela tiden så det blir ingen dusch, utan snarare att det kommer svalare vatten hela tiden som blandas med varmare från andra rum.
  • Dot gäster: 1345
