Författare Ämne: Daikin Bergvärme, + ackumulatortank  (läst 3991 gånger)
Utloggad EmanuelH
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 11 september 2018, 09:24:47 »
Sitter och planerar mitt värmesystem tillsammans med rörmokaren och vi har lite meningsskiljaktigheter.
Lite förutsättningar först och främst:
Nybyggt enplanshus i småland.
220kvm
Golvvärme ingjutet i betongplattan
FTX värmeåtervinning
kulvert till garage förberett, inget garage ännu
180m borrhål, ca 170m aktivt.
Vi har kikat på en Daikin bergvärmepump (inverter).
Installatören tycker att den ska funka rakt av medans jag tycker att det vore bra med en arbetstank.
Detta av två anledningar:
1. De gånger som huset behöver mindre än 2,5kW som är pumpens lägsta effekt så kan man minska starterna och istället lagra energin i en arbetstank.
2. Genom att ha en tank med förvärminingsslinga så kan man förvärma varmvattnet och då dryga ut den inbyggda 180l tanken med ca 30-40l 36 gradigt vatten (eller vad det nu blir i golvvärmekretsen)
Hur mycket måste man bygga om pumpen och flytta givare?
Tanken är en 4 rörs tank.
Räcker det med en tank och en cirkulationspump till golvvärmefördelaren?
Se en liten principskiss över hur jag tänker:
https://drive.google.com/file/d/1OVsMPiDiCcAPBoBxf3CrEEYSJTf5g-tn/view?usp=sharing
Eller ska man köra pumpen en tid utan tank och se hur det fungerar för att sedan komplimentera med en arbetstank om behov finns?
  • Antal inlägg: 31237
SV: Daikin Bergvärme, + ackumulatortank
« Svar #1 skrivet: 11 september 2018, 22:06:10 »
Kör med arbetstank om du vill, oftast behövs en cirpump på golvvärmen i vilket fall för att få tillräckligt med fart på vattnet i golvvärmen.
Den enda givaren som måste flyttas är framledningsgivaren som jag anser sitter bäst i ett dykrör på tanken.
Cirkpumpen i Daikin ställs in så den går intermittent (samtidigt med kompressorn).
Nån extra cirkpump ska inte behövas, den som sitter på golvvärmefördelaren kommer se till att få snurr på vattnet mellan fördelaren och tanken med.
« Senast ändrad: 11 september 2018, 22:10:14 av Carl N »
Utloggad EmanuelH
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2018, 13:11:11 »
Tack Carl N,
Då antar jag att man sätter framledningsgivaren på samma nivå i tanken som utloppet till värmekretsen?
Det sitter ingen cirkulationspump i fördelarskåpet utan bara en bypass. Tanken var nog att använda VPs interna cirk. pump om man inte skulle köra med tank.
Om vi nu pratar Cirk. pump. Är det lämpligt att köra en som anpassar trycket? Det löär ju variera beroende på hur många slingor som är öppna i fördelarskåpet (styrs av rumstermostater)
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2018, 17:44:32 »
Är inte så säker på att cp står still hela tiden i intermittent drift läste i en tråd om att cp startar var 5 minut och dessutom med hög hastighet men kan ju vara nått fel på den maskinen. På lite nyare Nibe flyttar man inga givare man kompletterar med en extra framledningsgivare Daikin kanske har motsvarande funktion  Sc:,h
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2018, 20:54:23 »
Frågan är hur stort problem de extra starterna verkligen är? Jag tror inte det är något problem när effekten är så låg, det blir inte så många starter. Fördelen med tanken är väl på varmvattenfronten, men behöver du mycket mer vv så är nog en separat beredare bättre.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2018, 22:12:14 »
Det bör funka bra.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2018, 06:21:19 »
Ja, i ett system med termostater som tillåts reglera temperaturen borde det vara en fördel med tryckreglering, det ger då slingor som är aktiva ett så konstant tryckfall som möjligt.
Med fast effekt på cirkpumpen kommer alla andra slingor att få större flöde och avge mer värme när en eller flera andra stänger.
Så i teorin borde tryckstyrt flöde i externa kretsen vara det bästa.
Utloggad EmanuelH
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2018, 15:45:14 »
Kul med fler svar här!
Har inte varit inne och kikat på en tid. Bygget tar en del tid.
Kan man använda den ordinarie installationmanualen för att få till denna lösning med enda skillnaden att man kopplar mot en tank?
Eller behövs det en helt ny/annan?
I mitt tycke borde tillvägagångsättet vara liknande.
