Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Pumpen värmer fast det inte behövs
Ämne: Pumpen värmer fast det inte behövs (läst 1584 gånger)
L8P8
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
L8P8
10 september 2018, 19:19:05 »
Min värmepump värmer på så det är över 25 grader inne fast det är ca 20 grader ute. Spelar ingen roll om jag försöker sänka temperaturen, det händer ingenting. Vad kan vara fel? Nån som har ett tips?
Lotta
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Pumpen värmer fast det inte behövs
10 september 2018, 22:33:47 »
99% av gångerna är det en växelventil som kärvar så att varmt vatten från varmvattenberedarens mantel läcker ut i värmesystemet.
Sök på växelventil i forumet så finns det massor av tips på hur man kontrollerar och fixar problemet.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4181
användare: 7
Daniel.
danghung
holmbonde@gmail.com
Hilton
tipo874
svenske kocken
Erik Renberg
