Författare Ämne: Finns markstativ för dubbla utedelar ovanpå varandra ?  (läst 1922 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 10 september 2018, 18:27:57 »
Håller på och fixar inför hösten med fasadjobb, och har problemet att jag behöver montera upp 2 utedelar på samma vägg, en stupränna förhindar montage sida vid sida så de behöver då monteras ovanpå varandra.
Jag vill inte montera mot vägg för då får vi stomljud , det gamla markstativet från Jula har funkat perfekt med den klarade som sagt bara en pump och nu tänkte vi få upp 2 st.
Har sett ett sådant montage i stan, dock var den inuti en stor metallbur då den var nere i tunnelbanan.....
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Finns markstativ för dubbla utedelar ovanpå varandra ?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2018, 22:08:36 »
Har bara sett platsbyggda ”dubbel” montage , blir väldigt instabilt. Vill till en ordentlig gjuten platta så att du inte får frostsättningar. 2 utdelar som vibrerar.
Tänk också på att vid service av utdel så ska oftast locket lyftas av och ett huvud ska kunna se ner på ovansidan så gärna 49-50 cm arbetsyta/höjd mellan maskinerna.
De maskiner jag sett i t-banan är större maskiner luft/vatten och servas helt från framsidan.
« Svar #2 skrivet: 12 september 2018, 23:04:02 »
Antar att du vet att du behöver ett bra tråg som samlar upp kondensvattnet vintertid så den stackarn under inte blir inbäddad i is under vintern.
Men den övre kanske bara ska gå i AC läge.
