Allmänt forum
Ismaskin?
Ämne: Ismaskin? (läst 3524 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Ismaskin?
08 september 2018, 20:58:59 »
Som jag förstår det så tillverkar de har billiga ismaskinerna is rätt snabbt, men håller de isen frusen, eller måste den användas innan den smälter?
Någon som kollat mer nära på detta som kan ge ett svar?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Ismaskin?
09 september 2018, 01:14:31 »
En billig maskin som tillverka is snabbt låter som det precis blivit fruset, tinar nog väldigt snabbt.
Sen tror jag all is måste användas innan den tinar
Men jag hoppas någon med erfarenhet kommenterar för en sån maskin om den är bra vill jag också ha, iallafall till nästa sommar.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tony B
Expert på värmepump
Stad/land: Norrköping
Antal inlägg: 401
Tony B
SV: Ismaskin?
10 september 2018, 06:51:17 »
Ja det tinar och blir vatten och maskin gör ny is.
De billigaste maskinerna fyllar man med vatten som pumpas upp till förångaren.
Is bildas och när en viss tid har gått så släpps isen ner i is uppsamlaren. Där ligger is och tinar lite långsamt.
Funkar skapligt. Har kört slut på en sådan maskin. Har en bättre i baren nu med kallvattenanslutning.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ismaskin?
10 september 2018, 07:22:15 »
Vad är det för fel på en frys och planering?
Ha en hylla med iskuber och varje gång man tar ut is så fryser man in lika mycket.
Det kommer aldrig ta slut om man har ett mellanlager i frysen?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Ismaskin?
10 september 2018, 07:24:37 »
Lyxfaktorn är inte lika stor.
Sen finns det ju knappt en enda människa som faktiskt planerar så bra att det alltid finns is i frysen.
Finns ju en anledning att en modern kyl/frys har ismaskin i sig.
Jag skulle i alla fall aldrig drömma om att köpa en ny kyl/frys utan ismaskin.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
perra83
Antal inlägg: 1573
perra83
SV: Ismaskin?
10 september 2018, 09:11:41 »
Svärföräldrarna har nån grej i frysen där man häller i vatten. När det fryst vrider man på ett vred och färdiga isbitar trillar ned i ett tråg. Fungerar ju bra.
Jag har bara påsar som jag häller i vatten i som fryser och blir isbitar. Räckr bra.
Is passar inte i en öl.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Ismaskin?
10 september 2018, 17:11:28 »
Vad har ni isen till?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
SV: Ismaskin?
10 september 2018, 17:33:37 »
Is är bra till att kyla bulor med. Funkar till läsk också.
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
perra83
Antal inlägg: 1573
perra83
SV: Ismaskin?
Svar #8 skrivet:
10 september 2018, 17:34:08 »
Citat från: 944_Driver skrivet 10 september 2018, 17:11:28
// Magnus
Till en grogg.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
SV: Ismaskin?
Svar #9 skrivet:
10 september 2018, 20:40:58 »
Har en frys ställd på -37
perfekt för fisk håller sig länge
och för isbitar.
Knäpper gott när man lägger dom i Jim Beam
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
SV: Ismaskin?
Svar #10 skrivet:
10 september 2018, 20:47:13 »
Grannen i lappträsk använde alltid gamla mjölktetra som han fyllde med fisk och vatten innan han frös in dom, han påstod att fisken höll sig mycket längre då. Om det verkligen stämmer.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
SV: Ismaskin?
Svar #11 skrivet:
11 september 2018, 11:20:56 »
Jag har en smal hylla i min frys där det får plats 6 st "isbrickor", faktiskt ganska bra utrymme.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Allmänt forum
Ismaskin?
gäster: 2821
användare: 7
lubbis
krille356
Ewald
perra83
KG96
svenske kocken
Jisse
