Författare Ämne: Ismaskin?  (läst 3525 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
Ismaskin?
« skrivet: 08 september 2018, 20:58:59 »
Som jag förstår det så tillverkar de har billiga ismaskinerna is rätt snabbt, men håller de isen frusen, eller måste den användas innan den smälter?
Någon som kollat mer nära på detta som kan ge ett svar?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Ismaskin?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2018, 01:14:31 »
En billig maskin som tillverka is snabbt låter som det precis blivit fruset, tinar nog väldigt snabbt.
Sen tror jag all is måste användas innan den tinar ;)
Men jag hoppas någon med erfarenhet kommenterar för en sån maskin om den är bra vill jag också ha, iallafall till nästa sommar.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 401
SV: Ismaskin?
« Svar #2 skrivet: 10 september 2018, 06:51:17 »
Ja det tinar och blir vatten och maskin gör ny is.
De billigaste maskinerna fyllar man med vatten som pumpas upp till förångaren.
Is bildas och när en viss tid har gått så släpps isen ner i is uppsamlaren. Där ligger is och tinar lite långsamt.
Funkar skapligt. Har kört slut på en sådan maskin. Har en bättre i baren nu med kallvattenanslutning.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 31263
SV: Ismaskin?
« Svar #3 skrivet: 10 september 2018, 07:22:15 »
Vad är det för fel på en frys och planering?
Ha en hylla med iskuber och varje gång man tar ut is så fryser man in lika mycket.
Det kommer aldrig ta slut om man har ett mellanlager i frysen?
SV: Ismaskin?
« Svar #4 skrivet: 10 september 2018, 07:24:37 »
Lyxfaktorn är inte lika stor.
Sen finns det ju knappt en enda människa som faktiskt planerar så bra att det alltid finns is i frysen.
Finns ju en anledning att en modern kyl/frys har ismaskin i sig.
Jag skulle i alla fall aldrig drömma om att köpa en ny kyl/frys utan ismaskin.  tummenupp
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Ismaskin?
« Svar #5 skrivet: 10 september 2018, 09:11:41 »
Svärföräldrarna har nån grej i frysen där man häller i vatten. När det fryst vrider man på ett vred och färdiga isbitar trillar ned i ett tråg. Fungerar ju bra.
Jag har bara påsar som jag häller i vatten i som fryser och blir isbitar. Räckr bra.
Is passar inte i en öl.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Ismaskin?
« Svar #6 skrivet: 10 september 2018, 17:11:28 »
Vad har ni isen till?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Ismaskin?
« Svar #7 skrivet: 10 september 2018, 17:33:37 »
Is är bra till att kyla bulor med. Funkar till läsk också.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Inloggad perra83
SV: Ismaskin?
« Svar #8 skrivet: 10 september 2018, 17:34:08 »
// Magnus
Till en grogg.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Ismaskin?
« Svar #9 skrivet: 10 september 2018, 20:40:58 »
Har en frys ställd på -37
perfekt för fisk håller sig länge
och för isbitar.
Knäpper gott när man lägger dom i Jim Beam
SV: Ismaskin?
« Svar #10 skrivet: 10 september 2018, 20:47:13 »
Grannen i lappträsk använde alltid gamla mjölktetra som han fyllde med fisk och vatten innan han frös in dom, han påstod att fisken höll sig mycket längre då. Om det verkligen stämmer. dontknow
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Ismaskin?
« Svar #11 skrivet: 11 september 2018, 11:20:56 »
Jag har en smal hylla i min frys där det får plats 6 st "isbrickor", faktiskt ganska bra utrymme.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
