Författare Ämne: Brådskande byte - frågor  (läst 2310 gånger)
Utloggad psjostrand
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 06 september 2018, 17:04:49 »
I måndags kom jag hem till ett halvt strömlöst hus du min Thermia Diplomat TWS10 från 2005 hade sprängt varmvattentanken och orsakat kortslutning som (som tur var) sköt säkringar och jordfelsbrytare.
Så den är helt uträknad och jag behöver alldeles för snabbt bilda mig en uppfattning om marknad, tillverkare, tekniker och rimliga prisnivåer. Lite surt att vara utan varmvatten inser jag. Till råga på allt så är det högkonjunktur för installatörerna så några jag har frågat har sagt att de har tid först i december...
Jag har iallafall fått två offerter som jag tycker är intressanta och som kan installera i nästa vecka, bägge installatörerna har jag fått positiva omdömen om i mitt nätverk:
- CTC GSi12 för ca 81.000 efter rot inklusive allt (dvs bortforsling, material, arbete och inställning)
- Nibe F1255-12 för ca 93.000 efter rot inklusive allt enligt ovan
Utöver det har jag fått offert på en on-off pump som kanske kan vara intressant:
IVT Greenline HE C9 för 69.000 ink allt
Efter att ha tittat på specarna så har jag lite svårt att se vad jag får extra i Niben för merkostnaden. Jag ställde frågan till han som offererat den och fick uppfattningen att jag skulle gå jämnt upp efter 20 år... Ställde samma fråga till han som offererat CTC'n som också saluför Nibe, han tyckte att man fick mer för pengarna med CTC'n vilket var anledningen till att han valt offerera den.
Vad finns för kloka tankar här i forumet?
  • Antal inlägg: 31195
SV: Brådskande byte - frågor
« Svar #1 skrivet: 06 september 2018, 17:21:32 »
Låter dramatiskt, funkade inte säkerhetsventilen?
CTC värmer varmvattnet via en värmeväxlare, detta funkar jättebra om du duschar, men jag är tveksam till att den fixar typ störttappa upp ett badkar med full flös på varmvattnet.  :-\
Annars finns nog ingen anledning att betala 12000 kr extra för en Nibe.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 06 september 2018, 17:48:36 »
Frågan är väl om de dyrare pumparna har någon chans att tjäna in skillnaden mot den billigare i form av lägre driftskostnader under livslängden?
Har den pump du haft varit lagom stor effektmässigt?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad psjostrand
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 06 september 2018, 18:14:51 »
Kanske var lite dramatiskt skrivet att den exploderat, gått hål på är nog mer rätt men det sprutade ut mkt vatten iaf.
Vad jag kan bedöma så har den tidigare pumpen varit helt ok. Har 175 kvm uppvärmd yta i ett dåligt isolerat hus från 30-talet, 170 m borrdjup. Har legat på runt 15-17.000 kWh per år inklusive hushållsel beroende på år.
Är priserna rimliga på de offerter jag fått? Räknade baklänges på arbetskostnaden och tyckte den var väl tilltagen mellan 21-31.000 kr. Verkar mycket då jag förstått på installatörerna att det handlar om ca 1 dags jobb. I klass med dyra advokater!!!
« Svar #4 skrivet: 06 september 2018, 19:33:40 »
Vet inte vilka ROT-regler som gäller nu, när jag installerade så gällde en %mall för arbetskostnad/maskinkostnad.
Nu gäller det ju en reparation så de kanske drar till med hög arbetskostnad för att de/du ska kunna få max högt ROTavdrag?
Utloggad psjostrand
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 06 september 2018, 20:42:29 »
Har inte heller full koll på ROT-reglerna men den dyra offerten hade lägst rotavdrag = lägst arbetskostnad, så procentregeln var inte räknad på det.
Utloggad psjostrand
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 06 september 2018, 20:57:40 »
Enligt installatören som offererat CTC'n så ska det finnas ca 300 liter varmvatten, känns som att det borde räcka till ett badkar, eller missar jag nåt? Hur är CTC'n i förhållande till Thermian jag haft? Har aldrig upplevt problem med varmvatten trots 4 barn varav två långduschande tonåringar och ibland (sällan) användande av badkaret.
« Svar #7 skrivet: 07 september 2018, 06:56:23 »
Jo det står så, men de uppger inte till vilket flöde?
När man duschar är flödet max 8-10 l/min, men när man tappar upp ett bad så har man kanske dubbla detta flöde.
Fast det är kanske OK att vänta i 20 minuter medans man porlar upp ett bad?  dontknow
Vet bara att min gamla CTC oljepanna inte fixade ett bad med 60 C i pannan och fullt flöde, då blev varmvattnet kallt.
Då fick man "porla" upp ett bad.
« Senast ändrad: 07 september 2018, 06:58:58 av Carl N »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
« Svar #8 skrivet: 08 september 2018, 08:33:44 »
Min gamla IVT C7 har 165 l "varmvattenvolym" och den klarar inte alls av att fylla ett badkar med "fullt sprut". Vattnet blir ganska snart kallt trots att temp.givaren på VPn visar att varmvattnet är varmt i beredaren.
Det finns dock en funktion där man kan öka varmvattnets temperatur till 65 grader med elpatronerna. Det får man göra 20-30 minuter innan man skall fylla badkaret och då får man varmvatten under hela fyllningen. Även när man fyller med "full sprut"
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
« Svar #9 skrivet: 09 september 2018, 09:06:09 »
Funderar på om röret för kallvattnet är trasigt i din beredare?  Sc:,h
Min beredare ger varmt vatten tills VV-givaren börjar sjunka under 35 C, då kommer kallvatten.
Jag får ut ungefär 160 liter hett vatten när jag tappar bad med bara värmepumpens VVB.
Nu räcker det inte till mitt 300 liters badkar så jag har en extra 80 liters beredare efter.
« Senast ändrad: 09 september 2018, 09:11:14 av Carl N »
  • Dot gäster: 814
