Författare Ämne: Mitsubishi LN25VG eller Mitsubishi LN35VG  (läst 4553 gånger)
Tor81
Tor81
« skrivet: 05 september 2018, 23:43:51 »
Jag bor i en villa på ca 119kvm. Huset är 1,5 plan och tänkte ha min luftvärmepump i trappan.
Jag har fastnat för modellen Hero men är osäker på om jag skall ha modellen LN25VG eller LN35VG.
I mitt fall är LN35VG tre tusen dyrare än LN25VG. Vad föreslår/rekommenderar ni? Och isåfall varför?
Tack på förhand!
Mvh Tor
SV: Mitsubishi LN25VG eller Mitsubishi LN35VG
« Svar #1 skrivet: 06 september 2018, 09:18:45 »
Lite av prisskillnaden kan du nog pruta på  ;)
Vilken som passar din fastighet bäst beror tex på vart i landet ni bor, hur stor yta som man räknar med att nå,  hur bra/dåligt det är isolerat.
Har ni behov och att placeringen fungerar för att använda mycket AC drift så har LN35 mer att ge även för den funktionen.
Tänk på att utedelen bör vara med ändelsen VGHZ,
guest819
guest819
« Svar #2 skrivet: 14 september 2018, 12:29:57 »
Ringde leverantören idag som sa att det enda som skiljde utedelen VG samt VGHZ var att man lagt in en värmeslinga i VGHZ. Han sa att man kunde be kylteknikern installera en sådan om man hade det behovet. Är det verkligen så lätt, det enda som skiljer det åt?
« Svar #3 skrivet: 14 september 2018, 13:47:12 »
Nä det är inte hela sanningen men det lät säkert bra.
Olika mjukvara i dom så det skiljer på effektuttaget men minns inte om det är någon hårdvaruskillnad förutom värmekabeln som styrs via kretskortet och avfrostning och ligger därmed bara i under själva avfrostningen.
En eftermonterad värmekabel med termostat ligger troligen på 24 timmar per dygn när det är kallare än +3 grader ute.
Ring till Mitsubishi Electric i Sverige och kolla vad som mer exakt skiljer.
Tänk på att kolla garantilängden om du funderar på postorder varianten med bara VG,  finns ställen som bara lämnar 1års garanti.
Nu kanske du bor längst ner ilandet där det knappt är minusgrader på vintrarna så då kanske prisskillnaden får avgöra mellan en VG och en VGHZ HERO
« Svar #4 skrivet: 14 september 2018, 15:00:18 »
Kollade lite snabbt bara på avgivna maxeffekter på LN35 som VG via Gränsbygdens hemsida som det verkar handla om i ditt fall och VGHZ
Utedel med bara LNVG avger 3kW vid -10 ute
Utedel med LN35VGHZ abger 4kW vid -15 ute
Utan att ha kikat i reservdelslistorna mellan dom så känns det som att det kan vara en del hårdvara som skiljer dom åt också förutom då mjukvaran.
Så ringer du återförsäljaren igen kanske du ska fråga om den där värmekabeln Montören kan montera i efterhand även gör så maxeffekten ökar med 1kW vid ännu kallare temperatur än vad dom angivit  ;)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #5 skrivet: 14 september 2018, 16:12:55 »
Håller med TS här.
Mitsubishi har tidigare gjort så att kompressorn på 35 icke nordic (=VG) är samma som kompressorn på 25 nordic (=VGHZ)
35 nordic har samma kompressor som 50 icke nordic (VG) om jag minns det hela rätt.
Dessutom har VGHZ en värmestav som slås in vid avfrostning endast annars är den frånslagen. En eftermonterad värmekabel styrs av en termostat och är påslagen under en mycket längre tid.
Du blir förd bakom ljuset av leverantören här.
/Daikin
Tor1981
Tor1981
« Svar #6 skrivet: 14 september 2018, 23:56:04 »
Tack för bra svar!
Skall ringa igen och kolla upp det ordentligt. Nu bor jag på västkusten(nära Göteborg) så frågan är om jag är i behov av VGHZ eller om jag klarar mig med VG. Garantin spelar givetvis roll.
Varför säljer dem så olika modeller, kan ju lätt förväxlas. Hmm
« Svar #7 skrivet: 15 september 2018, 09:25:55 »
Mitsubishi har som flera andra tillverkare olika modeller beroende på vilken del av Europa/värden dom ska säljas/monteras i.
Ska den säljas och monteras i tex i sydeuropa med milda vintrar behöver man inte tex värmekabel/värmestav och priserna kan hållas nere lite grann.
Varför gränsbygden idet här fallet väljer att sälja VG beror självklart på att dom köpt in den till rätt pris.
Deras info på hemsidan angående LN35 är dock snudd på rent lurendrejeri!
Dom anger LN HERO i texten och det produktnamnet är förbehållet att det är en VGHZ och kommer via Mitsubishi Electric Sverige med 5års garanti till privatpersoner.
(Dom har fel utedel och 1års garanti)
Energidekalen dom visar är till VGHZ vilket även det kan få kunder att tro att det är just VGHZ dom säljer vilket inte stämmer.
För samma pris får man LN35VGHZ HERO med 5års garanti ( installation tillkommer hos dom och hos andra återförsäljare) så kan inte begripa hur man ens kan fundera på att rådfråga dom och fundera på att handla den där!!!!!!!
Man undrar hur många som egentligen handlar via dessa postorderföretag och vet vad dom får för produkt och garanti.
Kunder som handlat dessa kanske blir missnöjda med levererad effekt och/eller igenisade bottentråg beroende på vart i landet den monteras och säger/skriver att LN HERO inte är någon höjdare,
Det dom då kanske inte vet är att deras modell inte ens kanske borde monteras i den delen av landet och den "riktiga" VGHZ får dåligt rykte vilket inte är någon höjdare för Mitsubishi Electric Sverige och dess återförsäljare  knUp
Peter Eriksson
Peter Eriksson
« Svar #8 skrivet: 24 september 2018, 20:58:40 »
Hej! ny här på forumet, jag jobbar på ett företag som är återförsäljare av Mitsubishi och vad vi fått höra av Mitsubishi så saknar även dessa importpumpar zubadanteknik då dom ej överhuvudtaget är anpassade för värmedrift
i vårat klimat. Därför skulle jag starkt avråda att köpa en pump som ej gått via en svensk godkänd återförsäljare.
Det är alltså en stor skillnad på hårdvaran och avsaknad av hårdvara som gör att dom ej borde säljas här isverige med besvikna kunder som tror dom gjort ett klipp som följd.
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 24 september 2018, 21:38:08 »
Vad innebär Zubadan teknik i detta fall ?
Med vänlig hälsning
Daikin
« Svar #10 skrivet: 24 september 2018, 22:14:39 »
Gissar på att han menar ”hyper heating”
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #11 skrivet: 25 september 2018, 07:06:39 »
Mitsubishi kallar hyperheating för zubadanteknik vad gäller deras luft/vattenvärmepumpar:
https://mitsubishivillavarme.se/zubadanteknik/
"Hyperheating finns sen tidigare hos vår luft-vatten lösning. Däremot är själva tekniken bakom annorlunda och kallas då för Zubadan-teknik."
« Senast ändrad: 25 september 2018, 07:09:35 av Carl J.F »
Peter Eriksson
Peter Eriksson
« Svar #12 skrivet: 25 september 2018, 07:36:18 »
Hej! Självklart skall det vara hyperheating, så van att säga zubadan 😊
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #13 skrivet: 25 september 2018, 07:53:44 »
Ja det är ju samma funktion! :-) Någon som vet exakt hur tekniken skiljer sig åt?  ::)
