Författare Ämne: Byta värmepump - ej diffusionstätat?  (läst 1640 gånger)
Utloggad henkebenke
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 september 2018, 09:16:10 »
Jag är nybörjare på värmepumpar.
Jag har ett radhus med tre våningar, 140 m2, byggt 2002. Den ursprungliga värmepumpen (NIBE fighter 310p) har dött, och jag behöver byta ut den.
Jag överväger primärt NIBE F370 eller CS EX50. Båda anger att det behöver vara diffusionstäta rör.
Avluften går idag ut uppe på taket (3 våningar). Eftersom det är radhus så finns det ingen yttervägg i pumprummet som alternativ för avluften.
Jag försökte ta reda på om avluften är diffusionstätad, och jag tror inte den är det. Se bifogat foto (det vänstra röret). För att komma åt och göra det skulle jag bl a behöva riva två kaklade badrumsväggar, vilket inte känns så lockande...
Dock, när jag läser manualen till befintlig värmepump (NIBE fighter 310p), så anges samma krav där:
"Avluftskanalen isoleras diffusionstätt i hela sin längd."
Min fråga är därmed, kan jag installera en ny värmepump utan att göra något åt isoleringen? Gör det någon skillnad i detta avseende på om jag väljer F370 eller CS ex50?
Alla tips och råd mottages tacksamt!
« Senast ändrad: 04 september 2018, 09:30:59 av henkebenke »
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Byta värmepump - ej diffusionstätat?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2018, 10:55:46 »
Nej, det ser inte bra ut, det måste troligen göras om
1) Den ser skadad ut, verkar tejpad
2) Man ser metallen högre upp, verkar vara någon form av renslucka där, den behövs enligt min uppfattning inte på avluftskanalen
3) Väldigt oklar om isoleringen är hel i hela sin sträckning genom alla våningar och hur det ser ut på slutet i anslutningen mot takventilen. Eftersom detta är jobbigt att göra rätt så fuskas det ofta med just detta
Överallt där metall är synlig eller där luft kan nå metallen genom tex en läcka i isoleringen, så kommer det att bildas kondens, eventuellt även is, som sedan smälter och rinner ner i huset och tar vägen gud-vet-var
Utloggad henkebenke
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 september 2018, 11:23:43 »
Tack för snabbt svar! Det låter som jag behöver göra om hela kanalen om jag byter pump.
Det jag då funderar på är om ett alternativ är att istället köpa en 310p som jag har idag. Det är den modell som alla 21 radhusen har haft sen de byggdes, och avluftningen ser likadan ut också på alla dessa 21 radhus. Såvitt jag vet har ingen haft kondensproblem med dessa avluftskanaler i kombination med 310p sedan husen byggdes 2001. Eller är det dumt att inte åtgärda detta nu?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 04 september 2018, 12:52:55 »
En 370 är den som motsvarar din 310. Har det gått bra med en 310 kommer det att funka med en 370.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 04 september 2018, 13:33:28 »
Sorry, lite slarvigt av mig. Jag tänkte mer utifall du skulle välja en effektivare/modernare pump såsom EX50 (eller Nibe F730). I sådant fall hade mina kommentarer varit relevanta
