Författare Ämne: Val av värmepump till mindre hus  (läst 1837 gånger)
Jofo81
Jofo81
« skrivet: 03 september 2018, 15:43:02 »
Håller på att renovera mitt hus och har kommit till inköp av värmepumpen. Huset är byggt på 50-talet men är nu tilläggsisolerat både invändigt och utvändigt. Bytt hela bjälklaget och i samband med det lagt in vattenburen golvvärme i undervåningen som är på ca 70kvm, loftet är på ca 15kvm finns två vattenburna radiatorer.
Fönstren är av 3-glas typen. Huset finns i Västerås.
Har tittat på Mitsubishi W50 Package + Ecodan som verkar passa mitt hus, har även ett fördelaktigt pris. När man läser specen så ska den klara 20-110kvm så det känns som rätt modell för mig? Har även tittat på Nibe, dock betydligt dyrare, och är den så mycket bättre? Några andra förslag?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Val av värmepump till mindre hus
« Svar #1 skrivet: 03 september 2018, 17:30:01 »
Bara så du vet att det är en enfasmaskin och är nöjd med det är det väll bra.. Den kommer belasta den ena fasen mer eller mindre konstant vintertid, med allt vad det kan innebära.
Jag hade istället valt en trefasmaskin.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #2 skrivet: 06 september 2018, 23:38:39 »
Jag håller helt och hållet med tågråttan.
Jag var först inne på en enfas-värmepump men förstod snabbt att det kunde (behöver inte, men kan) skapa lite belastningsproblem. Det står att både innedel och utedel ska avsäkras 16A vardera. Ibland behöver man säkra upp eftersom belastningen blir så hög på en fas.. Innedelen är dock trefas och det är där den stora effekten hamnar om elpatronerna behöver kicka in...
Jag köpte en Mitsubishi Ecodan W85 (nu har jag 160m2) och den finns både som enfas och trefas. Jag valde trefas.
Sedan vill jag också säga att flertalet forummedlemmar har enfasmaskiner som fungerat bra för dem men personligen hade jag valt trefas.
« Senast ändrad: 06 september 2018, 23:40:31 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad frejac
  • Antal inlägg: 26
  • Daikin Altherma LVVP - EHBH08C9W, ERLQ006CV3, EKHW200
« Svar #3 skrivet: 07 september 2018, 06:53:43 »
Jag kan dra min story.
Jag valde leverantör efter den installatör som gav ett bra intryck och ett ok pris.
Och efter lite googling gillade jag att leverantören var representerade här.
Men jag hade inte en tanke på det där med enfas eller trefas.
Första huset/värmepumpen och allt.
Jag har ett litet hus med 16A huvudsäkringar..
Efter installationen märkte jag att ena huvudsäkringen gick någon gång ibland när jag använde spisen.
Lite research senare så märkte jag att det var när värmepumpen gör "reheat" och värmer varmvatten.
Funderade ett tag på att uppgradera mina huvudsäkringar, men efter att jag för ett par år sedan ställt in värmepumpen att bara göra varmvatten på natten så har säkringen inte gått en enda gång.
Skulle jag välja värmepump någon annan gång i livet skulle jag antagligen föredra trefas.
Samtidigt får man såklart titta på ekonomin, jag är jätteglad som det är men hade det tex skiljt bara några tusenlappar hade jag valt trefas.
Samtidigt får man väl ha det i bakhuvudet om man kopplar in något annat elhungrigt, att lägga den på en annan fas alternativt uppgradera huvudsäkringarna.
Utloggad vpshopno
    • varmepumpe
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2018, 09:30:01 »
Håller med tågråttan här!
