Författare Ämne: Daikin lanserar XRH serien - Ny serie högpresterande luftvärmepumpar  (läst 7334 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
Efter en mycket lyckad lansering och en otroligt framgångsrik försäljning av vår senaste XR serie lanserar Daikin nu XRH serien.
Klassledande prestanda i små förpackningar.
Det är en uppdatering av XR serien med ännu högre avgiven effekt på alla fläkthastigheter. Speciellt våra norrländska kunder kommer gilla att vi har ökat utblåstemperaturen i det riktigt kalla utomhusklimatet. Längre gångtider mellan avfrostningarna samt fler arbetsfrekvenser för kompressorn borgar för en jämt och hög temperatur i husen.
Maskinerna finns tillgängliga för order hos våra återförsäljare.
Mvh
Daikin
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
PDF filen om Caldo får inte jag att fungera. Sida 1 ser bra ut men sida 2-4 är helvita utan innehåll.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Daikin_
vet ej vilken webbläsare du har men jag provade hemifrån just nu med crome och det gick utmärkt.
mvh
Daikin
Utloggad perra83
mvh
Daikin
Läser på mobilen. Använder Samsungs egna webbläsare och Chrome. Får samma fel i båda. Solo filen fungerar.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Daikin_
Det beror nog på att filen är för stor för din mobils minne.
Prova från en vanlig dator eller en tablet.
Jag har provat med edge webbläsare nu samt även provat att ladda ner filen och öppnat den. Den är inte korrupt.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Reneras
  • Antal inlägg: 7
Mvh
Daikin
På måndag får jag installation av min nya Daikin XR40, skall bli intressant att se om jag får en XRH40, vi bor i ett 1 1/2 plans hus på 142 kvm med braskamin och frånluftsvärmepump i skåne. Jag kanske har tagit i för mycket ( hade kanske räckt med modellen mindre ) men tänkte efter denna sommaren vill man ha drag i ac på sommaren och bra med värme på vintern.
Skall köra luftvärmepumpen och kaminen i första hand och med elementen nedskruvade på lägsta för att om vi kommer att sänka våra elkostnader.
Utloggad perra83
Va kul!!
Nu vet jag inte vad du har för FLVP men kör din nya LLVP så mycket du kan och på så hög fläkthastighet som möjligt. Det är knappt att det lönar sig att elda när du har en LLVP men det är mysigt och man märker att LLVP går ner i effekt när kaminen börjar ge värme.
Vår FLVP hade jag ställd på 16°C under vintern som var och kamin och LLVP räckte bra. Vid några tillfällen under vintern brukar ja vrida upp FLVP rumsgivaren till max för att se att elementen blir varma som de ska och att tilluften blir varm. Bra att veta om man är i Thailand i januari och LLVP skulle ge sig av någon anledning.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Reneras
  • Antal inlägg: 7
Va kul!!
Tack för bra svar, vi har en Nibe fighter 310P, LLVP kommer att gå som nr 1 och vi kommer att elda de dagar vi som blir kalla eller då vi vill ha mysfaktorn. Detta är vår första LLVP så det skall bli intressant att se vad det blir för resultat.
Sänker du temperaturen på pannan eller på elementen?, är inte så kunnig på det här.
Trevlig helg!
« Senast ändrad: 08 september 2018, 06:46:37 av Reneras »
Utloggad perra83
Till min 410p har jag en rumsgivare RG10. Ratten på den sänker jag från 5  21°C till 0  16°C. Vet inte om det blir samma om du justerar ner kurvan.
Nackdelen är att det blir svalare i de rum där LLVP inte når.
Så sänk elementen det fungerar det oxå.
Vi har stängt till sovrummet för där vill Jag ha svalt. Även till badrummet har vi stängt för där värmer golvvärmen elektrisk.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Kazzam
  • Antal inlägg: 2
Går dessa att använda till multisplit?
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
Första inlägget! Lite nervigt, har vart inne här och läst här sedan vi flyttade till hus 2016 och vart en otrolig inspirations källa :)
Det jag nu undrar över är skillnaden mellan Caldo XR40 och Caldo XRH40, man kan tolka texten lite som att det bara är mjukvara och ett nytt namn. Min återförsäljare säger att det inte är så, samtidigt som dom skriver på deras sida att "XR 40 har nu fått en ny mjukvara och passar på att byta namn". Vet inte riktigt vad jag ska tro.
Vad säger Daikin?
Edit, la till Caldo
« Senast ändrad: 10 november 2018, 13:22:03 av Pumpens »
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad Daikin_
God morgon,
Det finns ingen skillnad i hårdvara mellan XR och XRH, endast mjukvaran.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
God morgon,
Med vänlig hälsning
Daikin
Kan man uppdatera mjukvara själv på något sätt?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
Utloggad Daikin_
Endast utomhusenheten kan uppgraderas, ej inomhusenheten. Där måste kretskortet bytas.
/D
Utloggad Kingsriver
  • Antal inlägg: 9
Hej allesammans!
Hur är erfarenheterna kring Solo XRH? Verkar vara ett alternativ för mig då den passar ovanför ytterdörren!
