Författare Ämne: Daikin lanserar XRH serien - Ny serie högpresterande luftvärmepumpar  (läst 7350 gånger)
Utloggad Kingsriver
  • Antal inlägg: 9
Ytterligare en fråga; Hur vet jag att jag verkligen får en Solo XRH installerad och inte en XR? Står det på den?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
Det står varken XR eller XRH på kartongen.
Solo har tagit slut hos oss varje gång de har kommit in i lager så jag skull bli extremt förvånad om någon av våra åf skulle ha någon hyllvärmare i sitt lager.XRH modellerna går åt som nybakade bullar.
Mvh
Daikin
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
Endast utomhusenheten kan uppgraderas, ej inomhusenheten. Där måste kretskortet bytas.
/D
OK, hur går jag tillväga för att göra det?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad Daikin_
Det är ingenting som du kan göra själv.
Endast servicepartners med en programmeringsenhet kan göra detta.
/D
