Författare Ämne: Läckande pump  (läst 1855 gånger)
Tubescreamer
Tubescreamer
Läckande pump
« skrivet: 02 september 2018, 16:43:52 »
Har en värmepump som jag felsöker.
Installerades i nov, har nu tappat effekt efter hård körning på kyla i somras. Kommer mer eller mindre bara otempererad luft ur den nu.
Har kört kylläge, dragit åt ena ventilen - låtit gå ytterligare 2 min, dragit andra ventilen för att pumpa tillbaks så mycket kylmedel som möjligt i utedelen, sedan stängt av.
Kontrollerar nu röranslutningarna genom att koppla en vaccumpump till anslutningskopplingen vid det tjocka röret, pumpar ur luften och stänger blå ventil.
Har nu låtit manometerstället vara i ett par timmar och trycket är till min stora förvåning oförändrat. Har jag missat något eller kan det sitta en läcka i utedelen?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Läckande pump
« Svar #1 skrivet: 05 september 2018, 22:47:09 »
Vad hade du för tryck innan pumpdown?
Läckor blir tydligare med övertryck än under tryck
Men trycket du hade vid full kyldrift är intressant
