Författare Ämne: Cirkpump optimum 8  (läst 4815 gånger)
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 75
Cirkpump optimum 8
« skrivet: 02 september 2018, 15:48:58 »
Troligtvis så har cirkpumpen på våran thermia optimum 8 gått sönder.
Sitter en Wilo stratos para 25/1-11 TH
När man kör den manuellt till tex 100% så går den i några sekunder sedan så tvärstannar den med glommer i rören. Efter några sekunder så varvar den upp igen för att på nytt tvärstanna om och om igen.
Kör jag manuellt på pumpens vred är det samma sak.
Växelventil fungerar som den ska och rör sig mellan lägena.
Min teori är att lagren är kaputt därav att den tvärstannar då anläggningen gått från 2008.
Är det en rimlig teori?
Vad bör man byta ut den pumpen mot för någon modell för att det ska fungera tillsammans med varvtalsstyrningen/inkoppling?
Tack på förhand
K
« Senast ändrad: 02 september 2018, 17:49:49 av Elias123 »
  • Antal inlägg: 31236
SV: Cirkpump optimum 8
« Svar #1 skrivet: 03 september 2018, 08:14:50 »
Låter den illa när den går?
Annars tror jag att det är varvtalsstyrningen som gett upp.
Det har hänt fler med samma grejer, typ att elektroniken har gett upp.
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 03 september 2018, 09:54:08 »
Låter egentligen inte illa alls.
Du menar elektroniken inuti cirkpumpen?
Är det så smart att bara byta den elektroniken när cirkpumpen är 10 år gammal? Med risk att den går sönder mekaniskt inom närtid
« Svar #3 skrivet: 03 september 2018, 14:54:09 »
I det fallet var det elektroniken i pumpen.
Du har kanske rätt i att man bör passa på att byta allt.
Jag tror du måste vända dig till ett serviceombud om du inte hittar exakt samma cirkpump.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 75
« Svar #5 skrivet: 04 september 2018, 12:54:05 »
https://jsenergi.com/cirkulationspump-wilo-stratos-para-25-1-11-180-mm-17777.html
Hade sett den där och ringde min lokala thermia installatör och han skulle ha just över 5k så jag slog till där. Kommer på någon dag.
Ska däremot ta och beställa ett gäng kondingar från elfa just in case så man kan ev. Löda om dem senare. Tror att de håller på att ge upp i panelen för den är oerhört seg att starta och fungerar inte under första 2 minuterna även om man ser text.
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 75
« Svar #6 skrivet: 10 september 2018, 18:54:41 »
För att uppdatera och avsluta ifall någon annan i framtiden har detta problemet.
Efter byte av cirkulationspump till en ny så fungerar det prima. Håller på och ser om det finns någon luft i elementen på övervåningen.
Gick lös på 5495:- hos lokala thermia återförsäljaren.
Det man däremot nu är lite rädd för är att de ska läka från avstängningarna före/efter pumpen.
Thermia hävdade att man kunde köra med en mindre och billigare cirkpump då de bytte till en mindre något år efter min 08a men vågade inte slå till på den med risk att förändra tryckuppsättningen om än flödet vid atmosfär är samma.
Tack för era kommentarer!
Mvh
Elias
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 10 september 2018, 19:54:57 »
Såg att det finns en hel del CP med nästan samma beteckning , 1/4 av priset men har ingen aning om vad siffrorna betyder. 11 var mindre
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 75
« Svar #8 skrivet: 12 september 2018, 12:34:41 »
Precis!
Det man blir lite brydd på är ju tryckuppsättningen dvs pumpkurvan. Det finns ju pumpar med samma maxflöde men vid olika tryck vilket kan göra att pump x blir utanför sin kurva i mitt system. Därför var jag skeptisk till att köpa en mindre wilo och det skiljde inte mycket i pris.
Hade det däremot funnits tex en grundfos med någorlunda samma pumpkurva och styrmöjlighet för optimum men till halva priset hade jag nog chansat
Sista siffrorna -11 betyder pumpstorlek/flöde. Så en som heter -9 ger mindre flöde och därmed mindre effekt. En del av den andra koden betyder byggmått och anslutning om jag inte minns fel.
Utloggad Peppppe
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 24 september 2018, 17:53:10 »
Hade din nya CP samma art nr som den gamla?  Har en med samma beteckning i min optimum g2 som gått 11 år nu så tänkte köpa en ny så man har ifall den gamla ger upp, men jag hittar ingen som heter exakt samma
Den heter ju 180 på slutet och min TH , nån som vet vad som skiljer elller om det finns en nyare pump som ersätter min gamla ?
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 75
« Svar #10 skrivet: 25 september 2018, 13:57:27 »
Den hade inte exakt samma nummer som den gamla utan det var TH och sedan någon extra siffra i slutet.
Jag kan råda dig att ringa din lokala thermia försäljare och fråga om pris. De ringde thermia och beställde rätt därifrån och kostnaden var samma som JS och ingen extra frakt.
Kan kolla när jag kommer hem ikväll/imorrn vad den nya heter exakt.
Utloggad Peppppe
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 25 september 2018, 15:55:10 »
Okej , jo men kolla gärna  tummenupp
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 75
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2018, 18:59:26 »
Mitt minne är bra men kort.
Den heter Stratos Para 25/1-11 T1 TH den nya jag beställde från thermias reservdelslager.
Artnr: 2094038/18w17
Utloggad Peppppe
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2018, 22:14:50 »
Kanon , tack så mkt  tummenupp
