Författare Ämne: F2030 - fläkt startar ej, värmer ändå  (läst 2371 gånger)
Utloggad Mange76
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 september 2018, 23:39:11 »
Jag har en NIBE EVP270 med en 6 månader gammal F2030 utedel. Ikväll efter en dusch kollade jag pannan som sjunkit cirka 4 grader. Utedelen var ej igång (fläkten var i alla fall inte igång), och elpatronerna är avstängda och inget indikerade att de var igång heller, ändå gick tempen upp till 50 grader i pannan.
Hur kan den det? Går inte alltid fläkten igång på utedelen när den är värmer?
Om det spelar någon roll så har vi 21 grader ute ikväll...
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31238
SV: F2030 - fläkt startar ej, värmer ändå
« Svar #1 skrivet: 02 september 2018, 08:47:57 »
Fläkten har 2 hastigheter beroende på utetemp.
Antingen kan det vara så att lågfart inte funkar, eller så har fläkten stannat helt.
Trigga en start och kolla på displayen för 2030, om F1 = låg fart på fläkten, F2 = hög fart.
Utloggad Mange76
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 september 2018, 09:02:51 »
Ok, tack! Det ska jag prova. Får sätta mig med manualen efter frukost...
Men kan det vara så att pumpen fortfarande värmer upp vattnet fast fläkten stannat? Dock med mycket mindre effektivitet?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 02 september 2018, 22:37:48 »
Så länge det inte är absolut vindstilla så bidrar ju vinden till att tillföra värme till förångaren. Och om det skulle vara vindstilla så torde det väl ändå bli litegrann självdrag pga temperaturskillnaderna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2194
