Författare Ämne: Skulle ni byta pump?  (läst 1654 gånger)
Utloggad Jerker500
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 september 2018, 14:26:56 »
Hallå, jag behöver ett gott råd.  ???  Jag har en fullt fungerande IVT/ES 380/480 från 1996 i ett litet radhus på 70 kvm. Golvvärme bara på nedervåningen, radiatorer uppe. Pannan är servad då och då, och reparerad för mindre belopp. Tror inte kompressorn är bytt (jag flyttade in 2008). Den går fint och totala hushållsförbrukningen ligger på <10 000 kWh/år. Nu ska jag hyra ut radhuset, men frågan är om jag ska byta pannan ”för säkerhets skull”, eller låta den köra på tills kompressorn eller något annat går och byta då?
För visst är det väl så att man kan utgå från att det går att köra pannan vidare i ett nödläge på bara elpatron ifall det kniper?
Tacksam för råd!  :)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Skulle ni byta pump?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2018, 16:35:24 »
RTF (= run to failure).
Byt inte ut en värmepump som funkar bra, den kan funka lika bra i 10 år till.
Jag tror det finns ett reservläge på denna.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 02 september 2018, 06:53:50 »
En tankeväckande tanke som jag själv funderade på för ett antal år sedan när utlandstjänst blev aktuellt
Men absolut, kör den så länge det går
Om du själv kommer vara "långt borta" från ditt radhus, typ fått ett 4-års kontrakt i LA, så kan det vara smart att ha en bra kontakt i Sverige som skulle kunna hjälpa till om du måste beställa & installera ny FLVP medans du är borta (gäller för övrigt annat också, typ kylskåp, byta säkringar, allt beroende av hyresgästens egen förmåga)
Om nu kompressorn pajar i den så klarar den all uppvärmning och vv med elpatronerna, den blir en elpanna. Vi hade en sådan likadan som vi faktiskt körde flera år med trasig kompressor innan jag "hittade" Comfortzone efter tips från min granne.
Antar att din hyresgäst får betala elen utöver kallhyran? I så fall ändras ju hans förutsättningar om pumpen pajar efter att han flyttat in så då får ni väl komma överens hur ni skall göra, kanske litet avdrag på kallhyran vore snyggt (eller då helt enkelt byta FLVP mha din kontakt som är kvar i Sverige)
Utloggad Jerker500
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 10 september 2018, 10:46:49 »
Tack för svar - det blir RTF. Jag har gjort ren fläkten och spillvattensdelarna, och hoppas kärleken ska bli besvarad i åtminstone 5-10 år till.  ;)
IVT:s nya panna 302 skulle dessutom kosta 62’ att få installerad (efter ROT), vilket är mer än jag trodde, även det ett skäl att skjuta på det hela.
