Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
F750, det blir aldrig varmt i huset
Ämne: F750, det blir aldrig varmt i huset (läst 2487 gånger)
Martin1981
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Martin1981
01 september 2018, 11:03:25 »
Hej! Tänkte bara höra med er ifall ni har några tipsa på vad som skulle kunna vara orsaken här.
Vi bor i en ca 2 år gammal smålandsvilla med en lika gammal F750.
Precis som tidigare år så när det på hösten börjar bli fuktigt och kallt om kvällar och nätter så märker vi av det inne också.
Det blir aldrig varmt i elementen mer än vid några enstaka gånger. Exempelvis nu sedan det börjat bli regn och kallt om kvällar och nätter efter den tokvarma sommaren så har vi problemet att det aldrig blir varma element, det blir fuktig/rå luft inomhus.
Vintertid fungerar det med att värme går ut i elementen men den här tiden på året är hopplös.
Jag har provat följande för att försöka tvinga ut värme:
- Stänga av rumsgivarinställningen och istället sätta ett högt värde, 5-6. Ingen framgång. Endast fläkten går på pumpen.
- Satt önskad temperatur till 26-27 grader med samma resultat bortsett från en natt för ca 1-1,5 vecka sedan.
- Stängt av/på pannan efter en ändring. Det har gått min 2 dagar mellan ändringarna.
Jag tittar till pannan med jämna mellanrum för att se om den börjat skicka ut värme men det är bara fläkten som är igång.
Jag känner på elementen och rören in i elementen för att känna om det kommer någon värme men elementen och rören är kalla.
I samband med att övervåningen inreddes så gjorde rörmokaren några ändringar, bl.a så ändrade han något nere på kompressorn. Jag vet inte exakt vad han gjorde men jag vill minnas att det var något läge han bytt från och till ett annat genom att fysiskt vara nere genom lilla serviceluckan på framsidan och greja.
Jag ska kontakta servicefirman i stan nästa vecka för hjälp men tills dess så tänkte jag rådfråga här då det är lite frustrerande med det "råa" inneklimatet. Här är följande info från uplink just nu om det kan vara till någon nytta. Jag har satt önskad temperatur på 27 grader.
status
Rubrik
Värde
medelutetemperatur BT1 16.1°C
varmvatten laddning BT6 44.6°C
varmvatten topp BT7 45.9°C
ström EB100-BE1 1.3A
ström EB100-BE2 3.8A
ström EB100-BE3 0.1A
gradminuter 0GM
kompressormodul
Rubrik
Värde
blockerad nej
förångningsbegränsning 0
hetgasbegränsning 0
kompressorstarter EB100-EP14 6032
värme: dT börvärde --
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3 --
hastighet värmebärarpump 1 0%
dT Inverter - frånluft BT20 2.9°C
förångare EB100-BT16 23.3°C
hetgas EB100-EP14-BT14 41.7°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12 42.1°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3 38.4°C
suggas EB100-EP14-BT17 23.6°C
vv: laddbörvärde --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63) 41.6°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15 38.2°C
kompressor drifttid EB100-EP14 11362h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 1328h
aktuell kompressorfrekvens 0Hz
tillåten kompressorfrekvens 120Hz
kompressor tidfaktor 10133.9kWh
kompressor tidfaktor varmvatten 1095.4kWh
ventilation
Rubrik
Värde
fläkthastighet 70%
avluft BT21 23.5°C
frånluft BT20 23.3°C
avfrostning
Rubrik
Värde
referens, lufthastighetsgivare --
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1 224.0
minskning från referensvärde 0.0%
avfrostningstid 0s
klimatsystem 1
Rubrik
Värde
extern justering S1 nej
beräknad framledning S1 48.1°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 27.9°C
framledningstemp. EB100-BT63 41.6°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 24.3°C
rumstemperatur BT50 22.7°C
tillsats
Rubrik
Värde
blockerad ja
säkringsstorlek 16A
tidfaktor 155.0h
effekt eltillsats 0.0kW
max inställd eleffekt 6.5kW
mjuka in-/utgångar
Rubrik
Värde
AUX1 ej använd
AUX2 ej använd
AUX3 ej använd
AUX4 ej använd
AUX5 ej använd
X7 larmutgång
info
Rubrik
Värde
land sverige
produkt F750 CU 3x400V
serienummer -----
version 8839R2
perra83
Antal inlägg: 1580
perra83
SV: F750, det blir aldrig varmt i huset
Svar #1 skrivet:
01 september 2018, 13:39:33 »
Jag är ingen expert alls på 750 men det ser ut som att cirkulationspumpen är avstängd. Kallas det sommarläge?
Du får garanterat hjälp här strax så håll ut några timmar.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #2 skrivet:
01 september 2018, 15:25:38 »
Har också cirkulationspumpen avstängd fortfarande. Bara tanken på att sätta igång värmen får mig att börja svettas och det har jag gjort tillräckligt denna sommar
. Ett vanligt hus behöver ingen värme från pannan om det är ca 15-17 grader eller varmare ute. Spillvärme från kyl, frys, matlagning, TV, boxar, datorer och människor etc värmer huset tillräckligt. Om man tycker det är fuktigt är det snarare en avfuktare man ska skaffa. Det är mycket fukt i luften vid denna tid på året och inne blir det ofta 50-60% RF. Kanske mer om man har strandtomt eller bor vid havet? En fuktnivå på 40-50% anses generellt som komfortabelt men på vintern kan det bli låga 10-20% beroende på var i landet man bor. Då bör man snarare ha luftfuktare.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31290
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
01 september 2018, 16:39:33 »
Kolla meny 4.9.2, Stopp av värme, höj denna till t ex 18 C.
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 476
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
Svar #4 skrivet:
03 september 2018, 19:04:20 »
Passa på att sänka filtreringstid också. Det är ungefär medeltemp. 8h är nog rimligt. Det betyder att om medeltemp sista 8 h är kallare än 18 så går värmen igång. (Personligen låter 18 nån grad högt).
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
Martin1981
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Martin1981
Svar #5 skrivet:
14 september 2018, 22:39:03 »
Tack för alla svaren och ursäkta sena återkopplingen!
4.9.2 löste problemet.
Tack för det andra också.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1617
användare: 6
tyke
Rickard
vedpannan
en.knapp
flat7
datarutan
