Författare Ämne: Beslutångest: HZ25 eller FH35?  (läst 2014 gånger)
Utloggad boostdb
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 september 2018, 10:38:37 »
Har kollat på en hel del värmepump och har nu beslutångest mellan HZ25 eller FH35 (kanske FH25)? Vad säger ni? (inga fler pumpar tack.. får ännu mer huvudvärk annars :) )
Bor i Skåne, ska installeras på största rummet i huset i nedre vån. ca 80 kvm i rummet men nedre är ca 120kvm. Planlösningen är inte det bästa, så jag förväntar inte att värmen kommer överallt. Använder mest värme under sommaren men också en del kyla på sommaren. Har förresten en Daikin på övervån.
Har en Panasonic (från 2005?) PE12CKE som kanske måste bytas ut.
SV: Beslutångest: HZ25 eller FH35?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2018, 11:35:49 »
FH35 har lite mer kyleffekt om kylfunktionen kommer behövas i större utsträckning framöver
FH35 brukar vara bättre prissatt om du jämför med att du får 5års garanti från din återförsäljare vilket kan skilja sig åt.
HZ har nya lite "miljövänligare" köldmediet R32 om det har betydelse vid valet, Mitsubishi med R32 är då LN35 som motsvarar FH35 men nu ville du inte ha fler modeller  ::)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 02 september 2018, 14:49:18 »
Har en HZ9 från 2017 (föregångaren till HZ25) och den uppfyller mina krav. Fick 5 års garanti. Återstår att se om den någon gång behöver nyttjas.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
