Författare Ämne: Trasigt?  (läst 1250 gånger)
Utloggad boostdb
  • Antal inlägg: 2
Trasigt?
« skrivet: 01 september 2018, 10:29:35 »
Mätte värde igår med en digital termometer. Det verkar som att min värmepump är trasig och måste bytas ut, vad säger ni?
Gammal Panasonic PE12CKE (från 2005?)
Fjärr inställning temp (värme + lägst fläkt hastighet): 30 grader
Utblåst temp: 28,2 grader
Inomhus temp: 22,6 grader
Ute temp: 19 grader
  • Antal inlägg: 3700
SV: Trasigt?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2018, 15:30:41 »
En såpass gammal pump lönar sig nog inte att laga.
Själv mäter jag alltid på högsta hastighet eftersom jag aldrig använder någonting annat.
Det kan ju annars bli så att den får in tillräckligt med värme så att den drar ner i kapacitet eftersom den inte behöver producera mer. Ställ vingarna rakt fram, högsta hastighet och högsta temp, om den visar lika dåliga siffror som tidigare så har den pumpen förmodligen gjort sitt för mänskligheten.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Trasigt?
« Svar #2 skrivet: 01 september 2018, 22:53:15 »
Det är inte osannolikt att värmepumpen är i stort sett felfri men lider av litegrann kylmediebrist. Även om installationen var välgjord kan ju en stor del av fyllningen ha hunnit ge sig iväg genom ett mikroläckage i någon röranslutning under 13 år.
Kolla nån gång när utetemperaturen är runt 0 och luftfuktigheten är hög, om utedelens förångare frostar på jämnt då värmepumpen har gått för fullt minst en halvtimme i sträck (efter senaste avfrostning).  "Randig" förångare där vissa partier aldrig frostar på, kan tyda på kylmediebrist.
Ett annat tecken på kylmediebrist är om det aldrig går att få värmepumpen att komma upp i den effektförbrukning som anges på typskylten (se dock till att mäta med en effektmätare som tar hänsyn till fasförskjutning, övertoner mm på korrekt sätt, det är inte självklart på de allra billigaste av typ mellanpropp).
När du mäter temperatur på utblåst luft från innedelen, så bör du verifiera att kompressorn verkligen går för fullt, och värmepumpen bör ha varit igång med samma inställningar i minst 10 minuter innan du mäter.
Det kan också vara intressant att kolla temperatur på båda kylmedierören.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
