Författare Ämne: När går pumpen på full effekt ?  (läst 4553 gånger)
Utloggad uno
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 februari 2006, 13:26:40 »
Jag har sedan två år en PE9CKE med tillkopplad effektmätare.
Uder denna tid har det aldrig hänt att den gått på full effekt, alltså
1100W.
Den uppmätta maxeffekten är ca 900W som motsvarar nominella effekt.
Det är lite mer än nominell effekt men den håller sig alltid runt 900W när
är kallt ute så det torde motsvara nominellt effektläge.
Är det någon som vet vilka omständigheter som skall till för att pumpen skall
gå på full effekt ?
Och vad är det som begränsar tiden den kan gå på full effekt?
/Uno
« Senast ändrad: 08 februari 2006, 14:32:50 av uno »
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: När går pumpen på full effekt ?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2006, 13:58:31 »
Hejsan !
Jar har ställt mig samma fråga. Har en E9:a och den går sällan över den nominella effekten på 900W. Max effekt på min är 1400W men där ligger den bara när den jobbar upp temperaturen efter tex avfrostning eller om den inte uppnår det inställda börvärdet. Att få den att gå på tex 1200W verkar inte funka. Har ställt ungefär samma fråga som denna innan min inte fått något svar.
/ Niclas
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2006, 15:41:06 »
När det är flera minusgrader ute ställer jag upp min E9DKE på 25grader och max blås under natten. (Har ett stort hus, med pumpen på bottenvåningen). Då går pumpen mestadels upp i maxeffekt, 1300W.
Värmefördelningen på bottenvåningen blir naturligtvis ojämn under natten, men maximal värme tillförs ju huset. Så pumpen får göra rätt för sig.
Utloggad Anders L
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2006, 20:39:11 »
Min E9 från 2002 drar 210-820 W med ganska täta effektsteg. Vid större effektbehov hoppar den direkt upp till 1250 W. Undrar om alla luft/luft VP beter sig på detta sätt?
Om trågvärmen är till så blir det ca 70 W till.
Fick ett styrkort utbytt i innedelen eftersom lägsta effektförbrukning inte gick under 360 W. Det blev onödigt mycket on/off reglering vår och höst.
/Anders
Utloggad uno
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2006, 23:13:47 »
Är det någon som har en servicemanual till PE9CKE och i såfall skulle kunna maila den till mig?
Det borde framgå av den vilka villkår som skall vara uppfyllda för at värmepumpen skall gå upp till full effekt.
/Uno
« Senast ändrad: 19 februari 2006, 10:07:05 av uno »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2006, 01:28:52 »
Det är så att de siffrorna för max effekt som anges, de gäller vid +7 gr.C.
Då många hus inte har stort effektbehov vid + 7 gr., så går pumparna sällan för fullt.
När temperaturen sedan sjunker, så ökar husets energibehov, men pumpens uteffekt minskar.
Minskar gör även pumpens förbrukade effekt.
Detta är anledningen till att ni inte kan mäta fram pumpens teoretiska effektbehov vid dagens temperatur.
Vill ni se vad pumpen verkligen kan förbruka?
Ställ den i "powerful" eller "full power" när temteraturen är, säg...10-15 gr. C, då får ni se siffror även högre än i manualerna.
Häls
Tomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2006, 19:08:12 »
Min E9DKE som jag lät installera sept -05 har aldrig någon gång sedan dess varit uppe högre än max 1160 watt som mest, förmodligen vid någon kortare stund. Jag har aldrig sett när den har varit uppe vid 1160 watt, bara vid kontroll av maxvärdet på elmätaren. Normalt ligger den och tuggar mellan 1040 - 1090 watt även om den är inställd som jag brukar 25 grader och 5:ans läge på fläkten vid kall väderlek dvs ca 10 - 15 minusgrader. Jag har även provat med andra fläkthastigeter inkl Auto, men det är samma sak. (Jag har den kopplad via sk Julamätare).  Jag har även mätt temperaturen på utblåsluften med ovanstående inställning vid 10 minusgrader, och den var 46 grader. Men den fyller sin funktion på ett föredömligt sätt och jag är helt nöjd så då är det säkert helt Ok. :)
