Författare Ämne: ES luftvatten VP AW9-V5+IOU-MBG  (läst 3039 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« skrivet: 31 augusti 2018, 15:36:36 »
Hittar inte installationsmanual på denna maskin på energysave.se
Börjar säljas i Finland men Onninen klarar inte av att handha en inst.manual i förskott
Dock finns samma maskin i Estland som Amitime på samma prod.nr
https://www.coolhouse.ee/product%20pages/soojuspumbad/Manual%20AWH%20monoblock.pdf
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
SV: ES luftvatten VP AW9-V5+IOU-MBG
« Svar #1 skrivet: 11 september 2018, 11:06:31 »
Fortsättning...
Hittade på: https://onnshop.onninen.se/energy-save-uteluftsvarmepump-aw9-v5-iou-mbg-g25-1-utedel/p/CFA541
Och med att läsa produktbeskrivningen så blir man ju lite konfunderad...
Anslutning och styrning med flera system möjlig   Nej
Anslutningsspänning   230 V
Begränsning maximal strömförbrukning   16 A
Bredd   754 mm
COP vid 7/35°C enligt EN 14511   4.03
COPd vid Tj=+7°C   5.22
Dataöverföring via Bus   Ja
Dataöverföring via USB   Nej
Dataöverföring via internet   Nej
Djup   353 mm
Energieffektivitetsklass   A++
Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning   A++
Extern styrning nödvändig   Ja
Fjärrstyrning möjlig   Nej
Höjd   1064 mm
Inbyggd mjukstart   Ja
Integrerad kyla   Ja
Kapslingsklass (IP)   IPX4
Ljudnivå vid 0/35°C enligt EN 12102   65 dB(A)
Lämplig för aktiv kylning   Nej
Lämplig för centralvärme   Nej
Lämplig för pooluppvärmning   Nej
Lämplig för tappvarmvatten   Nej
Max rörlängd kylrör   # m
Max temperatur tappvarmvatten   52 °C
Med elektriskt värmeelement   Nej
Med poolreglering   Nej
Modell/Utförande   Utedel
Modulerande kompressor   Ja
Moduleringsprocent   30 ... 100 %
Pumptyp (systempump)   Ej tillämpligt
Påfyllningsvolym köldmedel   2.37 kg
Reglering för styrning av ackumulatortank   Ja
Reglering för styrning centralvärmepanna   Nej
Rumstemperaturreglering   Ja
SEER lågtemperaturapplikation (35°C) vid normala förhållanden   156.6 %
Stegbar reglering av elektriskt värmeelement   Nej
Styrmetod/Förädlingsmetod   Rumstermostat
Säkring (trög)   16 A
Typ av hastighetskontroll (systempump)   Ej tillämpligt
Typ av köldmedel   R-410A
Typ av reglering   Väderstyrd kontrollering
Typ av spänningspump (systempump)   Ej tillämpligt
Utvändig dimension anslutning värmebärarkrets   1 tum utvändigt
Utvändig dimension tappvattenrör   Ej tillämpligt
Varvtalsreglerad pump (systempump)   Ej tillämpligt
Vikt   81 kg
Värmekapacitet vid 7/35°C enligt EN 14511   10.1 kW
Mekaniker
