Författare Ämne: Vad behöver jag för pump till mitt nybggda garage  (läst 2516 gånger)
Utloggad Mazi
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 31 augusti 2018, 09:30:24 »
har byggt ett garage med ett invändigt mått på 24kvm i Stockholm
Väggarna är isolerade med mineralull 145 + 45(installationsskikt)
Taket är isolerat med mineralull 120+70+45. Är ett loft ovanför garaget (oisolerat)
Betonggrund med 200mm isolering(kan ha varit 300 kommer inte ihåg nu)
Porten är en Crawford Superior 42, 3000x2100
1xTvåglasfönster
Samt 1xbrandklassad dörr
Jag vill ligga på ganska behaglig temp där på vintern, är det rimligt att att tro att det går att landa kring 14-15 grader konstant utan att det blir astronomiskt dyrt. Kommer även att installera en avfuktare då jag kommer att köra in en snöig bil.
Har redan installerat två 75mm tilluftsventiler samt installerat en PAX utsugsfläkt.
Har kikat på följande pumpar
https://www.bauhaus.se/luftvarmepump-panasonic-cs-cz25tke-cu-cz25tk.html
https://www.bauhaus.se/luftvarmepump-panasonic-cs-hz25tke-cs-hz25te.html
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fh35
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/ef35
tack på förhand
« Senast ändrad: 31 augusti 2018, 10:08:24 av Mazi »
SV: Vad behöver jag för pump till mitt nybggda garage
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2018, 09:45:51 »
Hej! Det är ett välisolerat garage. Inga problem att hålla varmt på vintern men vilken effekt som krävs beror på var i landet garaget är byggt. Om det ska vara 14-15 grader i garaget är det viktigt att välja en värmepump som har steglös temperaturinställning mellan 10-30 grader. Bara vissa modeller klarar det. Har man också en avfuktare behöver inte ventilationen vara så hög. Räcker att få ner "garage-doften".
Utloggad Mazi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2018, 10:07:43 »
Utloggad Mazi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2018, 10:09:18 »
Tack!
bor i Stockholm.
Vet att Mistubishis nya Hero klara av steglös, får kolla upp detta.
Det här med underhållsvärme hur skiljer det sig mot att man sätter att den skall köra och hålla 22 grader. För i tillämpning i hus så går ju pumpen mot satt önskad temp?
Är det så att underhållsvärme är en form av lågenergiläge?
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2018, 10:18:43 »
Då räcker det med en mindre modell som inte behöver ha särskilt stor effekt. Benämns t.ex. "25" eller "9" etc. Problemet med underhållsvärme var tidigare att värmepumparna då hade svårt att klara avfrostningarna av ute-delen på vintern. Sedan fick allt fler modeller ett fast läge för underhållsvärme på 8-10 grader och det senaste är steglös temperaturinställning. Ju högre temperatur man vill ha i garaget desto mer el-energi går det givetvis åt.
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2018, 21:43:12 »
Kika på nya Mitsubishi Electric AP25VGK Solid på www.mitsubishivillavarme.se
Steglöst från +10 och inbyggd wifi modul om du gillar sånt
Ser välisolerat ut och inte så stort så blir det inte galna långa norrlandsvintrar framöver i Stockholm så behöver du ingen kraftigare.
Max effekt vid -15 är 2,4kW och 2,2kW vid -20
Utloggad Mazi
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 14 september 2018, 11:56:42 »
tack för input.
Valet föll på en
Panasonic NZ25TKE, hopppa det kommer lira bra
« Svar #7 skrivet: 14 september 2018, 13:51:06 »
Kommer gå alldeles utmärkt  tummenupp
Se bara till att vara snabb med att stänga garageporten efter dig när det är kallt ute.
