Författare Ämne: Ändrad avsäkring XR40  (läst 4259 gånger)
Snurrigt
Snurrigt
« skrivet: 31 augusti 2018, 09:26:11 »
Har nu sett tre olika rekommendationer för avsäkring av en XR40. Vad är det som gäller och varför ändras det hela tiden?
Jag har sett 10A, 13A, 13-16A...
Gör en ny tråd då en tidigare i samma ämne var gammal och blandat med annat.
Utloggad iMicke
  • Antal inlägg: 8
SV: Ändrad avsäkring XR40
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2018, 09:36:05 »
Jag har funderat på samma sak. När jag fick min XR40 installerad tidigare i veckan så sade dom att sätta den på en 13A säkring. Men min elektrikerkompis som hjälpte till att dra elen påpekade att det står 16A på utedelen.
Snurrigt
Snurrigt
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2018, 09:53:40 »
Jag hade 10A till gamla pumpen och tog hem en elektriker igår som drog om till 16A. Idag 31/8 ligger en ny broschyr på daikin.se som säger 10A och att den nu heter XRH40. Nu får den beställda XR40 16A i vilket fall.
Otroligt förvirrande, nästan oacceptabelt, med denna röra i Daikins broschyrer.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2018, 11:18:29 »
God morgon.
Maskinen i XR40 utförande rek. avsäkras med 10 A
I XRH40 så klarar maskinen sig med 10 A i de flesta fallen, MEN: Om kunden tokkör maskinen på ex. 28-30 graders inomhustemperatur och kör maskinen på flälktläge 3-4 och 30 grader på fjärren och har dålig spänning in i huset så är det 13 A som gäller.
Skall maskinen installeras kommersiellt (lagerbygnader, e.t.c) så rek vi 16 A
Slutsats:
Privatperson: 10 A i 99 % av fallen, resterande 1 %: 13A.
Mvh
Daikin
Snurrigt
Snurrigt
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2018, 11:50:22 »
Då blev det lite lyxigt att dra om igår. Vore bra om broschyrerna daterades då det finns många på nätet nu.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2018, 12:43:15 »
10A då är det 2300W in i pumpen och det har jag inte sett någon behöva till ett hus. Men det är klart att det finns dom som har lite sämre kvalité.
Jag kör både krypgrundsavfuktaren, utebelysning och luftvärmepumpen på samma säkring.
Men jag har dragit separat 3G 2,5 kabel och köpt hem elmätare, jfb och 16A säkring då jag läste att pumpen ville ha det.......... det ska bara kopplas in vilket år som helst.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2018, 13:47:49 »
Tänk på att om man går upp från 10 A till kraftigare säkring på en enfasgrupp, måste man kolla dels att gruppledningen har tillräcklig area (den grova tumregeln att 1,5 mm2 skulle räcka även för 13 A säkring gäller inte under alla förhållanden) och dels att utlösningsvillkoret är uppfyllt (dvs att kortslutningsströmmen vid en stum kortslutning räcker till för att den kraftigare säkringen ska lösa inom rimlig tid).  Om man inte använder proppsäkring utan dvärgbrytare så kan man med fördel ha en sådan med "B" -karaktäristik för en invertervärmepump, som till skillnad från gamla on/off-värmepumpar aldrig drar några höga strömtoppar i samband med start, det gör det lättare att klara utlösningsvillkoret än om man använder en "C"-säkring som är den vanligaste sorten.
En förklaring till de olika säkringsrekommendationerna kan vara slarvig översättning av broschyrer och instruktioner som gäller för andra delar av världen än Europa.
En invertervärmepump drar ju konstant effekt oavsett nätspänning, så ju lägre spänning desto högre ström. Strömförbrukningen blir alltså högre om man använder värmepumpen t ex i Japan där den nominella nätspänningen är 200 V, än i våra delar av världen där vi har 230 V.
Säkringars märkström är också bestämd på olika sätt på olika håll. I USA (och andra länder där elinstallationsbranschen är influerad av amerikansk praxis) är t ex säkringar generellt märkta med ca 20 % högre ström än vad samma säkring skulle vara märkt med enligt europeiska föreskrifter.
Så jag ser ingen anledning att inte börja med 10 A säkring och först om det visar sig att den har tendens att okynneslösa, kan man börja överväga att ändra installationen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 01 september 2018, 11:48:42 »
Av  brannfare og mulig overbelastning er det best å gå for maksimal sikring. I dette tilfellet 16A. Ubetydelig prisforskjell om det må legges ny strømkurs uansett. Å så bra å ha ved neste varmepumpekjøp, som selvsagt blir større  tummenupp
Raptus
