Författare Ämne: Byte av värmepump - varvtalsstyrd eller inte?  (läst 10295 gånger)
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 76
  • Bosch Compress 7000 LWM
SV: Byte av värmepump - varvtalsstyrd eller inte?
« Svar #15 skrivet: 06 september 2018, 22:07:21 »
Jag tittade också på Daikin, men det blev förtroendet för firman som fällde avgörandet. För mig kostade hela kalaset strax under 120 kSEK inklusive frikyla, fläktkonvektor i garaget och åskskydd.
Frikyla är kopplad på brineslingan med en egen cirkulationspump samt några backventiler. Själva konvektorn sitter stan vägg i vägg med pumpen (lite längre), men besvärligaste var dragningen för avledningen av kondensvattnet.
Tyvärr har jag inte hunnit få någon driftserfarenhet från anläggningen som jag kan dela med mig av.
Utloggad parnorr
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 10 september 2018, 00:05:05 »
Senaste utvecklingen i följetongen. Pratade med installatör för NIBE, som hävdar i princip motsatsen mot Bosch. Menar sig ha erfarenhet av att ha satt en ny 6 kw pump på ett hål av ungefär samma verksamma djup som mitt, och hålet frös. En varvtalsstyrd är bättre, den variant som går upp till 12kw. Bosch sa alltså att varvtalsstyrd skulle riskera dra för mycket energi ut hålet, medan en 6 kw blir bra... Vem ska man tro på, är känslan nu... Lutar ändå mot varvtalsstyrd.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #17 skrivet: 10 september 2018, 05:10:05 »
Vad har du haft för temp in på köldbäraren när det varit som sämst?
Hur är slingorna kopplade serie /parallellt?
« Senast ändrad: 10 september 2018, 05:18:31 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad parnorr
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 10 september 2018, 15:27:01 »
Väldigt bra frågor båda två. 1. Aldrig kollat. 2. Hittar ingen dokumentation på just det från förra ägaren, men det är i vart fall bara en slinga som kommer in i huset, till värmepumpen.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #19 skrivet: 10 september 2018, 19:51:21 »
Bor du i ett åskområde? Isf skulle jag satsa på onoff.
En fördel med en del inverter är att dom kan känna hur mycket ström hela huset förbrukar och drar ner effekten tillfälligt så huvudsäkringen håller. Vet inte om det gäller alla.
Jag har en inverter och tycker det känns rätt. Den anpassar sig mot huset och det finns lite extra effekt till att göra varmvatten snabbt. Nu har jag ganska bra med slang i marken så jag har inte ditt problem.
Modellen jag har, har dragits med barnsjukdomar som är lösta och den spinner som en katt numera.
Det finns trådar om att en inverter ska kunna behålla tempen i berget. Det är dock inte så lätt att kunna bevisa, då dom flesta bara har en typ av värmepump i huset ::)
Så du skulle kanske köpa två på en gång..... I rent forsknings syftet.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Dot gäster: 849
