Författare Ämne: Tråg för avfrostningsvatten  (läst 2229 gånger)
Danca
Danca
« skrivet: 28 augusti 2018, 21:11:15 »
Hej, har förstått att några konstruerat rörsystem med värmekabel för att leda bort avfrostningsvattnet från husgrunden. Funderar på att göra liknande konstruktion för att leda bort vatten från mina två luftvärmepumpar då jag tröttnade på ishanteringen vintern som var. Min fråga är hur har ni som gjort detta har löst frågan med uppsamlingstråg under pumpen. Hur har ni löst detta? Vad har ni använt för material? Finns bilder för inspiration?
Tack på förhand
Daniel
SV: Tråg för avfrostningsvatten
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2018, 09:10:07 »
Jag använde droppskål typ "L" med värmeslinga http://www.entradeshop.se/Produkter/Tillbehor/Droppskalar_(Nyheter!)/_Droppskal_typ___L__,_med_varmekabel_60W_50W_?id=HADT97. Måste köpas via någon installatörsfirma, går ej som privatperson. Gjorde stenkista på frostfritt djup och ner med slang/rör med frostskyddskabel i. Avloppshålet i droppskålen kan sättas igen av små löv och annat som blåser runt i luften så man måste se till den någon gång emellanåt annars kan tråget svämma över. Brukar ta nätet från en uppäten talgboll för fåglar och sätta i hålet som ett slags grovfilter.
