Författare Ämne: Oklar elektronik i installation  (läst 1421 gånger)
Utloggad hernrup
« skrivet: 28 augusti 2018, 19:45:49 »
Jag har en Thermia TWS 10 med grundvattenvärme. Jag har köpt huset efter installation och där är en detalj som jag är osäker på.
På det ingående vattnet sitter det någon form av elektronik (se bild). Kopplad fram till denna låda går det starkström via ett motorskydd med ett relä.
Är det någon som vet vad detta kan vara? Och vilket syfte reläet har? Vilket läge det ska vara i?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31223
SV: Oklar elektronik i installation
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2018, 21:47:25 »
Är inte detta till själva grundvattenpumpen?
Den kanske har nån form av tryckstyrning eller tryckvakt?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2018, 10:43:32 »
Klumpen är en pressostat (tryckströmbrytare), och den andra lådan är ett motorskydd. Jag gissar att det kan vara ett kontaktormotorskydd, och att manöverström till kontaktorn kanske tas via pressostaten. Men man får nog öppna lådorna och rita upp schema över installationerna för att få klart för sig hur det hela är tänkt.
Andra saker som kan bidra till att avgöra syftet med det hela är att kolla vilka till- och frånslagstryck som är inställda på pressostaten, och vilken gränsström som är inställd på motorskyddet.
Förresten, har huset kommunalt vatten eller egen brunn? I det senare fallet kan det ju tänkas att sakerna syftar till att sköta pumpen för dricksvatten. I så fall lär det väl stå en hydrofor eller hydropress någonstans också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
